Nybörjarfråga
karlo
Nybörjarfråga
Inlägg av karlo »
Hej!
Har en dikettenhet till ett gammalt TVspel och en transistor blir väldigt varm med en adapter jag har. Ska man lägga ett motstånd tvärs över för att få ner Amp eller ett i serie för att få ner spänningen?
Adaptern har 9v 1a 9va
Tacksam för "hett" tips 8)
jesse
Re: Nybörjarfråga
Inlägg av jesse »
"Transistorn" är antagligen en spänningsregulator. Kanske på 5 volt?
Är adaptern AC eller DC? Om det är 9V AC som likriktas före regulatorn kommer du upp i > 12 volt.
Lägg inget motstånd tvärs över - när strömförbrukningen går ner tillfälligt kommer du att grilla TV-spelet.
Du kan prova med ett motstånd i serie, det kan fungera, men hellre en zenerdiod... men det är en del att tänka på ... du ska helst ha en kondensatonr efter motståndet i så fall så att den inte ligger före. (det finns alltid en kondensator på ingången av en spänningsregulator).... eller så sätter du dit en ny kondensaator mellan ingång och jord på regulatorn.
Re: Nybörjarfråga
Sen blir ju dessa gan ska varma normalt sett om man tar ut hyfsad effekt.. så det kanske inte är nåt fel egentligen.
karlo
Re: Nybörjarfråga
Inlägg av karlo »
Tack för svaren! det är en DC out.
Det är dock ett kylbläck under transistorn så det är kanske tänkt att den ska kunna tåla 'super hot'?
anders_bzn
Re: Nybörjarfråga
Inlägg av anders_bzn »
1. Modellbetäkning på tv-spelet vore schysst, det finns massor av schemor på nätet till dessa prylar.
2. Bilder
3. En vettig rubrik
psynoise
Re: Nybörjarfråga
Inlägg av psynoise »
Kylflänsar och kapslingar som sitter inne i en låda kan vara 90° C utan att något är konstigt. Ger regulatorn rätt spänning är det säkert inga problem. Utanpåliggande kylflänsar ska begränsas till maximalt 60° C enligt bestämmelserna har jag för mig.
Stolleman
Re: Nybörjarfråga
Inlägg av Stolleman »
Svenska Elektronikforumets regelverk
1: Skriva inlägg
1.1 Ämne
Formulera alltid en ämnesrad som beskriver vad tråden ska handla om,
så att andra får en uppfattning om innehållet utan att öppna tråden.
:tumupp: :)
