Kopplingskondensatorer
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens!
Jag måste bara fråga, vad är det för skillnad med att använda en elektrolytkondensator mot en plastkondensator som kopplingskondensator i ljudapplikationer?
Jag själv hör ingen skillnad och det är sjukt olika i både storlek och pris, så finns det någon bra anledning som jag har missat?
Mvh
Emil
4kTRB
Re: Kopplingskondensatorer
Inlägg av 4kTRB »
Beror kanske till viss del var i signalkedjan komponenterna
sitter och kanske vilka krav du har på i vilken miljö de ska
klara dina spec. Om du har många kondensatorer så kanske
de summerar upp till ett ohållbart resultat med en typ men
fungerar fint med en annan typ.
psynoise
Inlägg av psynoise »
psynoise skrev:
Eller tänkte du köra lytar?
Som kopplingskondensatorer fungerar elektrolytkondensatorer bra om inte bäst! Höga kapacitanser är inget ekonomiskt problem och då slipper man bekymmer med distorsion eftersom man håller spänningsfallet långt under hörbar nivå.
En vanlig elektrolytkondensator brukar klara 1 V i fel riktning. Dock borde en bra koppling har avsevärt mindre spänningsfall över kopplingskondensatorn. Säg att vi vill ha spänningsfallet 130 dB lägre än toppspänningen, vilket ger
10^(-130/20)*v_p
Med ±15 V matningsspänningen kan vi räkna med v_p = 13 V, vilket ger
10^(-130/20) * 13 V = 4.1110e-06 V = 4 µV
Dvs allt under 4 µV är omöjligt att höra. Beroende på biasströmmar borde man kunna hitta en lämplig och billig elektrolytkondensator.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=50669
psynoise
Handlar nog mest om okunskap och lathet att räkna på problem. Många komponentval i HIFI kretsar kommer från rekommendationer och inlägg på forum från andra amatörer. Väldigt få verkar räkna på det och bilda sig en riktig uppfattning.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det finns en del skillnader mellan kondensatorer.
När man studerar en mer stringent kondensatormodell hittar man inte bara kapacitanser utan även resistanser, vilka ger läckströmmar och/eller fasvridningar och induktanser som också ger fasvridningar. Fasvridningar yttrar sig som frekvensbegränsningar (filter).
Alla dessa parasitelement är "snälla" i det att de är linjära men kondingar kan också uppvisa olinjära parasitelement vilka ger upphov till distortion vilken kan uppfattas av (tränat) öra.
En pastkondensator tillverkas genom att plast och metallfolier rullas ihop och sedan bakas i värme varvid luft pressas ut ur rullen vilken blir mekaniskt mycket kompakt. En elektrolyt eller papperskondensator kan inte bakas på samma sätt varför det finns i luft i lindan. När det passerar signaler genom kondensatorn kommer det att "fladdra" inne i kondingen pga av de elektriska fältkrafterna och "fladdret" ger (oftast) tredjetonsdistortopn (klirr) vilket om den är stor, låter djäkligt illa.
Det pågår en besynnerlig diskussion, vilket någon påpekat, i allehanda forum och just papperskondingar hyllas av alla som "väldigt välljudande" trots sina stora nackdelar. Vidare ser man många "tester" där man lämnat mätningar därhän och bara lyssnat på kondingar.
Jag själv använder helst polyprop om jag kan men även polystyren (i alla fall plast). Eftersom jag uteslutande använder rör i mina konstruktioner har jag att tampas med höga spänningar men också höga impedanser varför det är bättre att plocka t ex plastkondingar på 220nF/600V eftersom det inte finns lågkapacitiva högvoltselektrolyter.
psynoise
Much nonsense has been talked about mysterious coupling capacitor properties, but it is all nonsense. For small-signal use, as long as the signal voltage across the capacitor is kept low, non-linearity is not normally detectable. The capacitance value is non-critical, as it has to be, given the wide tolerances of electrolytics.
Self, D. (2010). Small signal audio design. Burlington: Focal Press.
Korken
Inlägg av Korken »
Tackar för infon!
Jag tror jag ska sätta mig ner och testa lite olika kondingar så man får lite mer "hands on" kunskap.
Men nu vet jag mer varför folk gillar plastkondensatorer.
psynoise
Fast ingen plastfilmskondensator är distorsionsfri heller, polyester är bland dom sämre och polypropylen är vanligt i audiokretsar som impedanselement. Vill man ha ännu lägre distorsion får man hålla sig till keramiska NP0.
