Isolationstransformator för RS-485 ?
Fungerar det med ethernet 10BASE-T isolationstransformator för RS-485 med t.ex ELFA:s 73-221-12 (datablad) RS-485 tranceiver..?
Om man vill dela upp ett nätverk i flera delar för att undvika jordströmmar.
Re: Isolationstransformator för RS-485 ?
Sannolikt inte, du behöher isolerade sändare/mottagare.
Kanske skulle förtydliga att det avsåg ett RS-485 nätverk.
Fast det måste väl gå att dela upp med passiva komponenter?, att ha isolering på varenda nod är lite omständigt.
RS485 var exakt det jag avsåg.
starblue
Inlägg av starblue »
MVB EMD använder denna princip för nät i tågvagnar.
Men jag vet inte om en 10base-T transformator duger för det.
starblue, Ett nät per vagn, isolationstrafo mellan vagnar?
Fast med 1000 V i tågström och jordströmmar från %(¤%)=¤# så lär det behövas ;)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag konsultar inom tågbranschen, och MVB är ju byggt för att vara störningsokänsligt, man kan dessutom köra med olika antal kablar (2/4 tror jag). Huruvida det sitter isolationstrafos mellan vagnar törs jag inte lova, men jag skulle tro att det snarare sitter i varje burk. Här finns en powerpoint : http://www.google.se/url?sa=t&source=we ... MMMyUau0WQ
Sen kan det köras på lite olika media också, även om jag bara sett vanlig kabel. Förutom en proxyhantering som Bombardier använder där man skickar det över IP istället.
om jag inte tar fel så är svaret nej
har för mig jag kollade på det för många år sedan
kodningen är inte gjord för att hålla minfrekvensen uppe, och då hamnar man i för låg frekvens på trafos och inget funkar
MVB: IEC61735-1.pdf
EMD: ?
(powerpointen utan googles spionlänk ;))
Det var ju någon EF:are som testade brytfrekvens på Cat.5 kabel. Och den uppmättes väl till 200 kHz?, kanske man kan öka RS485 hastigheten så att man kommer över tröskeln?
Annars hur gör man för att linda egen isolationstrafo av t.ex en ledningsferrit? (antal varv etc..)
Men VARFÖR kör du inte med riktiga transceivers istället, då är ju liksom problemet löst.
Artikelnummer?
Tja
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp? ... ee=protect
Bara att vraka och välja, har en både 14xx (5V) och 3535 (3V) liggande.
3535 kräver trafo, vilket kan vara stökigt att få tag på, 14X kräver ingenting
Vill kunna bryta buslinjen i sig så att den inte fungerar som potentialutjämning. Vilket den inte är tänkt för. Sen kostar väl dessa transceivers med inbyggd trafo lite mer.
Apropå MVB EMD så vart det rätt smart med dubbelbus, sänd på båda. Läs en verifiera mot den andra. Och att den använder master-slave, fast där master kan bytas med ett stafettsystem likt Token-ring. Fast med tanke på manchesterkodning osv så är väl den bussen i princip dubblerad ethernet på 1,5 Mbit/s. CRC8 är dock mycket svagt. Hammingavståndet fick jag inget grep om hur det minskade felrisken. Däremot så är idén att dela upp paketet i address och data smart ifall man kan ta den minskade hastigheten.
Beror på hur du definierar det.
Vad kostar dom då? ;)
