Byggtips - Termoelementdriven Radio
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Äldre byggen inspirerar fortfarande elektronikintresserade.
Och faktiskt så borde det vara lättare att få att fungera med dagens teknik.
http://oak.cats.ohiou.edu/~weinfurt/thermoradio.htm
Re: Byggtips - Termoelementdriven Radio
lite jobbigt att få tag i asbest cement nuförtiden :vissla:
och frågan är vad den speciella tråden ihop med koppartråden är
men annars tycker jag det är helkul :)
GFEF
Inlägg av GFEF »
Försök med Termotråd typ K
http://www.sagitta.se/index.php?redirec ... tikel.html
1 m 36.- kr
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag tror det helt enkelt är konstantan.
Konstantan-Järn borde gå bra också, men kan kanske vara svårare att löda.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
peltier kanske är enklare? :mrgreen:
Och effektivare.. både i avseende på energi och arbetsåtgång ;)
faktiskt inte alls säker på den saken
har provat peltier och med dom temperaturbegränsnngarna så hadde jag hellre provat den här modellen om jag hadde kunnat punktsvetsa ihop metallarna så dom tål mycket högre temperatur
GFEF
Inlägg av GFEF »
Enlig vad jag här läst skall de funger med
tvina ihop trådaran och snabb TIG ljusbåge för elektrisk kontakt.
Motståndtråd (Konstantan)
http://www.conrad.se/swe/tp.php?recordID=429023
Pris: 25.00 SEK
Längd 5 m
Resistans 10 ?/m
Tråd-Ø 0.25 mm
Vad slags källa till temperaturdifferens är det tänkt att man ska nyttja, och vilken effekt behövs för applikationen?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Enligt texten:
  • The encyclopedia
    article shows that it is possible to power a radio from a candle, and if
    changes were made I would expect that you may even power a transmitter.
ds77
Inlägg av ds77 »
Koppar och konstantan borde gå mycket bra att svetsa ihop.
Det hade ju varit trevligare med lite tjockare tråd, för att få ner inre resistansen i "batteriet".
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
55-890-72 borde också fungera tycker jag.
Kanske lite dyrt?
Ska man alltså bara löda ihop trådändarna?
ds77
Inlägg av ds77 »
Den är nog svårare att löda, men det är nog fördelaktigt att svetsa ihop i vilket fall. Inte minst för temperaturtåligheten, men kanske även för att inte blanda in fler metaller.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Undra om ELFA säljer något lämpligt att svetsa ihop trådarna med?
ds77
Inlägg av ds77 »
Några kondensatorer kanske? Det borde gå att bygga en liten punktsvets ganska enkelt för ändamålet. Lite googlande på thermocouple spot welding och liknande kanske kan ge något.
Jag blir lite sugen på att experimentera med detta också... men jag tror jag satsar på koppar/konstantan även om den kanske inte tål lika hög temperatur.
