Byggtips - Termoelementdriven Radio
Äldre byggen inspirerar fortfarande elektronikintresserade.
Och faktiskt så borde det vara lättare att få att fungera med dagens teknik.
http://oak.cats.ohiou.edu/~weinfurt/thermoradio.htm
Re: Byggtips - Termoelementdriven Radio
lite jobbigt att få tag i asbest cement nuförtiden
och frågan är vad den speciella tråden ihop med koppartråden är
men annars tycker jag det är helkul
Jag tror det helt enkelt är konstantan.
Konstantan-Järn borde gå bra också, men kan kanske vara svårare att löda.
- Electricguy
Och effektivare.. både i avseende på energi och arbetsåtgång
faktiskt inte alls säker på den saken
har provat peltier och med dom temperaturbegränsnngarna så hadde jag hellre provat den här modellen om jag hadde kunnat punktsvetsa ihop metallarna så dom tål mycket högre temperatur
grym
Enlig vad jag här läst skall de funger med
tvina ihop trådaran och snabb TIG ljusbåge för elektrisk kontakt.
Motståndtråd (Konstantan)
http://www.conrad.se/swe/tp.php?recordID=429023
Pris: 25.00 SEK
Längd 5 m
Resistans 10 ?/m
Tråd-Ø 0.25 mm
Pris: 25.00 SEK
Längd 5 m
Resistans 10 ?/m
Tråd-Ø 0.25 mm
Vad slags källa till temperaturdifferens är det tänkt att man ska nyttja, och vilken effekt behövs för applikationen?
Enligt texten:
- The encyclopedia
article shows that it is possible to power a radio from a candle, and if
changes were made I would expect that you may even power a transmitter.
Koppar och konstantan borde gå mycket bra att svetsa ihop.
Det hade ju varit trevligare med lite tjockare tråd, för att få ner inre resistansen i "batteriet".
55-890-72 borde också fungera tycker jag.
Kanske lite dyrt?
Ska man alltså bara löda ihop trådändarna?
Kanske lite dyrt?
Den är nog svårare att löda, men det är nog fördelaktigt att svetsa ihop i vilket fall. Inte minst för temperaturtåligheten, men kanske även för att inte blanda in fler metaller.
Undra om ELFA säljer något lämpligt att svetsa ihop trådarna med?
Några kondensatorer kanske? Det borde gå att bygga en liten punktsvets ganska enkelt för ändamålet. Lite googlande på thermocouple spot welding och liknande kanske kan ge något.
Jag blir lite sugen på att experimentera med detta också... men jag tror jag satsar på koppar/konstantan även om den kanske inte tål lika hög temperatur.
