Någon som vet vad detta är för typ av komponenter ?
Jag har sökt ganska mycket på nätet, men inte fått något vettigt svar.
Se bild:
Vad är det för komponenter J122, J127 ?
Anledning: var: Komponenter ? J122, J127
Re: Komponenter ? J122, J127
Hej.
Kan vara en NPN (J122) och en PNP (J127) transistor... Kolla http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 19835.html
// Peter
// Peter
- SeniorLemuren
Om du går till www.datasheetarchive.com och rollar till nästan slutet på sidan och klickar på Cross References så finner du länkar till datablad på 3 st ekvivalenta transistorer.
Tack för hjälp. "www.datasheetarchive.com " hade jag varit inne på tidigare, men missat just "Cross References". Via den hittade jag nu datablad på 2SJ122 och 2SJ127, verkar vara MOS P-kanal, men dom är för hålmontering. Kan samma komponent finnas i olika kapslar ?
Jag har c:a 30st av varje.
Sikmeister
Re: Vad är det för komponenter J122, J127 ?
Jag tror snarare att det är MJD122 och MJD127. Komplementära Darlingtontransistorer.
Man ser Motorola-logotypen och kan gissa lite utifrån vad de brukar kalla sina transistorer.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJD122-D.PDF
Sikmeister> Ja, det verkar ju stämma mycket bättre, samma kapsel också.
Det verkar så rätt, så jag ska ta och koppla upp dem och prova efter det.
Tack för hjälp!
Tack för hjälp!
