Vad är det för komponenter J122, J127 ?
persika
Inlägg av persika »
Någon som vet vad detta är för typ av komponenter ?
Jag har sökt ganska mycket på nätet, men inte fått något vettigt svar.
Se bild:
Anledning: var: Komponenter ? J122, J127
peterosd
Re: Komponenter ? J122, J127
Inlägg av peterosd »
Hej.
Kan vara en NPN (J122) och en PNP (J127) transistor... Kolla http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 19835.html
// Peter
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Om du går till www.datasheetarchive.com och rollar till nästan slutet på sidan och klickar på Cross References så finner du länkar till datablad på 3 st ekvivalenta transistorer.
persika
Inlägg av persika »
Tack för hjälp. "www.datasheetarchive.com " hade jag varit inne på tidigare, men missat just "Cross References". Via den hittade jag nu datablad på 2SJ122 och 2SJ127, verkar vara MOS P-kanal, men dom är för hålmontering. Kan samma komponent finnas i olika kapslar ?
Jag har c:a 30st av varje.
Sikmeister
Re: Vad är det för komponenter J122, J127 ?
Inlägg av Sikmeister »
Jag tror snarare att det är MJD122 och MJD127. Komplementära Darlingtontransistorer.
Man ser Motorola-logotypen och kan gissa lite utifrån vad de brukar kalla sina transistorer.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJD122-D.PDF
persika
Inlägg av persika »
Sikmeister> Ja, det verkar ju stämma mycket bättre, samma kapsel också.
Det verkar så rätt, så jag ska ta och koppla upp dem och prova efter det.
Tack för hjälp!
