Trafo-funderingar?
NightShift
Trafo-funderingar?
Inlägg av NightShift »
Jo, problemet formulerar jag så här;
Om jag har tex en trafo med (220v primärt är underförstått hädanefter) dubbla lindningar sekundärt, på tex 24v/4A vardera. Då kan jag ju koppla dem seriellt eller parallellt, beroende på om jag vill ha 24v/8A eller 48v/4A, oavsett är ju trafon på 2x96VA... Inget konstigt med det.
Men så har jag en gammal vanlig EI-trafo (se bild) från bil-laddare som bara har mitt-uttag, alltså en lindning med tråd på mitten. Den är specad 28v/4A men om man vill utnyttja 14v/8A hur sjutton gör jag då?
Testade (utan att tänka) först med att helt sonika koppla ihop 1 med 2, som en "pol" och mittuttaget som andra "pol" och likriktning mm efter det... men det gick inte bra alls; trafon vart juh asvarm!
Då förstod jag att det blir ju som att kortsluta sek.-lindningen!? Men den har ju (när den satt i sin laddare) laddat bil-batterier med ca 15-17v (18v när jag mätte tomgång) innan? Hur :? har den vart kopplad då??
Förstå att jag vill inte ha ut nån positiv-negativspänning med mitt-ref. utan jag vill bara ha ut ström på ett uttag (till spännings-stabb).
Hur göra?
oki, ser att det blev fel m siffrorna på bilden, men skit i det;)
Pucco
Re: Trafo-funderingar?
Inlägg av Pucco »
Mittuttaget till minus.
En diod från 1 till plus.
En diod från 2 till plus.
NightShift
ok, det känns ju logiskt... men vad händer med likriktningen, blir det halvriktat då? ska man koppla en brygga efter det och glättning mm...?
..ska prova lite så får vi se, he he!? tack för hjälpen ialf.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
NightShift
aha, dunder-länk i ämnet!
Tackar!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den pdf:n har jag skrivit ut, limmat på en kartong och hängt vid labbänken.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det blir en halva från vardera lindningen så resultatet blir ändå helvågslikriktat.
Protte
NightShift
..har jag med gjort nu!
Perfekt. Nu fattar jag precis... Behöver fräscha upp mina gamla skolkunskaper lite... det va ju ändå 20 år sen!?... :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jo så blir det man varför göra så?
Enda orsaken jag kan se är att spara in två dioder...
Du kommer ju ändå bara kunna ta ut 14V/4A och det kan du ju lika gärna ta ut ur bara den ena lindningen.
Det du var ute efter var ju att parallellkoppla lindningarna och då måste du linda av isoleringen och bryta upp sammankopplingen mellan de två lindningarna så att du får ut fyra ledare från sekundärsidan.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ofta har modernare trafo 2 sekundärer så då
kan man välja bättre hur man ska koppla.
Sedan en sekundärlindning är ofta bara
dimensionerad med tråd för viss ström.
Du kan inte trolla fram dubbla strömmen ur
en sekundär ,du måste parallellkoppla dom.
jesse
Inlägg av jesse »
limpan4all skrev:Du kommer ju ändå bara kunna ta ut 14V/4A och det kan du ju lika gärna ta ut ur bara den ena lindningen.
Är du verkligen säker på det? Är det inte så att effekt(förlusten) du får ut fördelar sig 50% i varje lindning? De turas ju om. Alltså borde man väl kunna ta ut dubbla strömmen på detta sätt, jämför med att helvågslikrikta bara en lindning? Eller hur är det?
Strömmen i primärlindningen dubblas ju om du atr ut 8A istället för 4A, men det borde den väl tåla, då avsikten är att man ska kunna ta ut 28 volt , 4 A ?
limpan4all
Tämligen säker på det...
Man kan ju välja att jobba utanför sakers specifikationer, men det brukar komma surt efteråt :vissla:
Skulle inte försöka ta ut 8A på detta sätt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Belastar du en lindning mer än den är avsedd för
så bottnar kärnan och spänningen sjunker.
Janne
Inlägg av Janne »
Om 4kTRB med bottning menar att kärnan börjar att mättas, så har du fel. Kärnan är närmare mättning i tomgång (ingen last) p.g.a. att spänningen per varv då är störst.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Desto mer ström som går i primären desto större flöde i kärnan och kärnan klarar bara en viss flödestäthet. När inte längre flödet ändrar sig på grund av för hög flödestäthet så induceras ingen ytterligare spänning på sekundären. Transformatorn slutar fungera för de större toppströmmarna.
