Vactrol VTL5C2
BosseKba
Vactrol VTL5C2
Inlägg av BosseKba »
Söker en Vactrol VTL5C2 eller någon som kanske har en beskrivning för egen tillverkning....
Vad är nu detta??
Jo en fotodiod som man varierar strömmen till och därmed får förändrad impedans... ovanstående lär ligga mellan 200 till 5.5k !!!
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jag kollade upp den, och det verkar vara en optokopplare, fast med fototransistorn utbytt mot ett fotomotstånd. En klart udda komponent som jag inte sett tidigare. :?
Det går säkert att fixa till en lösning med andra komponenter.
Vad används den i för sammanhang?
EDIT: Hittade en länk där det beskrivs hur man bygger sin egen "Vactrol"
http://www.southcom.com.au/~csteve/vactrol.htm
BosseKba
Den används till för att fasa ut ändan på en K9AY-loop en speciell antenn-typ som man använder på mellanvåg och de låga kortvågsbanden.
Man förändrar impedansen till jord för att fasa ut störande signal....
Nu är inte jag någon fena på hur man pytsar ihop den Australienska versionen, så jag mottager gärna ideer
Schnegelwerfer
Ska du styra den manuellt, eller ska den styras via någon kontrollutrustning.
Om du styr den manuellt för att försöka få bort störningarna så blir det ju betydligt enklare. Sedan vet jag inte hur vanliga fotomotstånd fungerar HF-mässigt, det måste man nog dyka ner i databladen för att kontrollera.
BosseKba
Den måste sitta ute vid foten av antennen för att få så kort ledning till jorden.
De beskrivningarna jag sett så styr man den över en separat ledning genom en pot. i kontrollboxen vid radion! Så det blir manuellt!
Det handlar om en ren mottagantenn så det är ingen effekt som skall hanteras!!
Vill du kolla mer hur den används så leta googla på K9AY-loop!!!
Duger inte ELFA's? 75-365-01 för enkel LDR, 75-365-27 för dubbel.
Det borde också gå att göra en egen bara man ser till att ha en bra diffusator mellan.
Schnegelwerfer
VTL5C2 går tydligen ner till 200 ohm, medans ELFAs variant bara verkar gå ner till 1,5k.
Jag vet inte om det har någon praktisk betydelse.
Ja, just det! Missade jag..... :(
BosseKba
Jo impedansen är viktig måste om jag fattat det hela rätt, ha den uppgivna
Schnegelwerfer
ELFA verkar ha slutat sälja LDR-motstånd också, men det kanske går att få tag på annat håll.
Det är nog bara att testa med att koppla ihop LED + LDR m.h.a. ljustät kympslang och se hur låg resistans man kan få.
dar303
Inlägg av dar303 »
Det används en hel del vactroler inom synthbyggandet, kolla i SynthDIY-arkivet på:
http://elists.resynthesize.com/search.p ... &q=vactrol
/d
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ja, jag märkte det - sist jag skulle ha tag i ett LDR-motstånd fick jag gå till Kjell och co. Verkar som om det inte är en "fin" produkt längre tyvärr. LDR har många bra egenskaper sen att de är olinjära, har lite hysteres och inte är supersnabba.. tja, världen är inte perfekt - men märkligt att inte ELFA säljer det längre för till många saker duger de utmärkt och är billiga samt lätta att interfaca.
BosseKba
Typiskt att Elfa inte skulle ha rätt version....svå!ra saker att få tag på!
Tack för tipsen!
