Vactrol VTL5C2
Vactrol VTL5C2
Söker en Vactrol VTL5C2 eller någon som kanske har en beskrivning för egen tillverkning....
Vad är nu detta??
Jo en fotodiod som man varierar strömmen till och därmed får förändrad impedans... ovanstående lär ligga mellan 200 till 5.5k !!!
Vad är nu detta??
- Schnegelwerfer
Jag kollade upp den, och det verkar vara en optokopplare, fast med fototransistorn utbytt mot ett fotomotstånd. En klart udda komponent som jag inte sett tidigare.
Det går säkert att fixa till en lösning med andra komponenter.
Vad används den i för sammanhang?
EDIT: Hittade en länk där det beskrivs hur man bygger sin egen "Vactrol"
http://www.southcom.com.au/~csteve/vactrol.htm
Den används till för att fasa ut ändan på en K9AY-loop en speciell antenn-typ som man använder på mellanvåg och de låga kortvågsbanden.
Man förändrar impedansen till jord för att fasa ut störande signal....
Nu är inte jag någon fena på hur man pytsar ihop den Australienska versionen, så jag mottager gärna ideer
- Schnegelwerfer
Den måste sitta ute vid foten av antennen för att få så kort ledning till jorden.
De beskrivningarna jag sett så styr man den över en separat ledning genom en pot. i kontrollboxen vid radion! Så det blir manuellt!
Det handlar om en ren mottagantenn så det är ingen effekt som skall hanteras!!
Vill du kolla mer hur den används så leta googla på K9AY-loop!!!
- Schnegelwerfer
- Schnegelwerfer
Det används en hel del vactroler inom synthbyggandet, kolla i SynthDIY-arkivet på:
http://elists.resynthesize.com/search.p ... &q=vactrol
/d
/d
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Ja, jag märkte det - sist jag skulle ha tag i ett LDR-motstånd fick jag gå till Kjell och co. Verkar som om det inte är en "fin" produkt längre tyvärr. LDR har många bra egenskaper sen att de är olinjära, har lite hysteres och inte är supersnabba.. tja, världen är inte perfekt - men märkligt att inte ELFA säljer det längre för till många saker duger de utmärkt och är billiga samt lätta att interfaca.
