Var få tag på liten filmkamera "spionkamera"
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Har lekt en hel del med min "808 Keychain camera" som kostade hela 90:- ink frakt från Kina.
Är det någon som har ett tips på vart man kan få tag på liknande leksak som ger såpass bra bild eller bättre?
Skulle helst vilja ha en liknande en "bulletcam" men med slot för minneskort.
De kameror som finns i handeln typ atc2k och vad de nu heter ger ju inte hälften så bra bild och då är min
bra mycket mindre, väger 16gram, 720x480, 30fps och kostade 90spänn från kina.
Ett smakprov från helgen, vattenskyddad med gladpack över linsen :D
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: Var få tag på liten filmkamera "spionkamera"
Inlägg av Gustav180 »
Det finns jättefina sådana här kameror maskerade som ciggtändare. De har löst microSD och startar sin inspelning på ljud. Här finns den:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20630
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Själv sitter jag och väntar på denna:
http://www.dealextreme.com/p/300k-pixel ... slot-32022
Tycker testfilmerna ser helt ok ut men det är också för övrigt min första lilla kamera jag ska testa :)
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Gustav180<- Problemet är ju att det hackar och är urusel bild på de där. Jag söker någon kamera med bra bildkvalitet.
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Stolleman skrev:Själv sitter jag och väntar på denna:
Får man rätt version så är den grym! Dock så vet man ju aldrig vilken man får.
Min 808nyckelringskamera finns i 8varianter om inte fler och den jag har är den som ger bäst bild.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag håller på att labbar lite. Ska bygga en kluster-kamera.
Då det inte finns någon information vilken som har bäst bildkvalité så ... köpte jag en av varje.
MP3-spelaren (1,2,3), cigarettändaren, penna 1 till 7 och "mini DV-kameran för hjälm, version 1 och 2" är skit. Det finns två undantag:
- "Spy Camera Key Chain Car" version 3 (Gul text nedre högre hörnet) bästa som finns enligt mig
- "Spy Camera Key Chain Car" version 8 vit text svart botten, lite bättre färger men jobbigare datuminfo.
Om det inte står på Ebay vilken version det är dom säljer, fråga då specifikt efter version och färg på texten och var den är i bilden.
EDIT: Observera att det finns webcam drivers till version 3 som gör det mycket smidigt att med en latop ställa in skärpa och sikta med dom.
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
netrunner<- Det är version 3 jag har och den är grym (filmen är i sämre kvalité för att jag klippte den (med omkodning) och dessutom så sitter det gladpack över linsen).
Den har tydligen slutat tillverkas då dessa kameror tillverkas av överskott som köps på spotmarknaden om jag fattat det rätt.
Verkar inte vara någon som säljer #3 kameran mera :( (finns med samma specar men sämre kvalité)
Finns det någon med digital videoutgång?
Annars kanske man kan plocka en från mobiltelefon?
netrunner
version 3: http://cgi.ebay.co.uk/3-Car-Camera-Keyc ... 3364f1772a
(finns många fler sök på spy cam och #3 )
netrunner
blueint skrev:Finns det någon med digital videoutgång?
Ja, USB-webcam kan anses vara en digital videosignal.
Visst kan man plocka ut sensor-chippet från en mobiltelefon men för att kunna använda sig av det så blir det ganska mycket jobb.
Henry
Inlägg av Henry »
Det går bara med en dator så vitt jag vet men om det sedan tex på något vis hade varit videokomposit på någon pinne i usb kontakten som sedan översätts med mjukvara i datorn vet jag ej men tvivlar nog rätt mycket då jag inte läst om någon som nämnt något om detta.
#12 kameran som inte kommit ut än har dock komposit videoutgång så man kan koppla den till tex en TFT, den verkar dessutom ha äkta 720p HD.
720x480
De där #3 kamerorna så om du inte redan upptäckt det så är det utsträckt 640x480. Köpte en sådan för ett eller två år sedan och blev extremt överraskad av bild och ljudkvaliten som ju var sanslös för knappt 70:- inkl frakt som jag köpte den för då. Som sagt så ger denna inte bara bäst bild utan även bäst ljud och så vitt jag kan komma ihåg så är det än så länge igen av de andra varianterna av denna som ger både och samtidigt.
Det där USB läget har en konstig egenskap genom att det kan (eller alltid?) visas en svagt mörk aningen större oval i en del av videon om det i alla fall spelas upp direkt på datorn, så är det på min men jag använder ändå aldrig det läget men det är en skum grej oavsett. Men med tanke på att i alla fall mjukvaran är en klassisk kinesisk ripoff från någon mobiltelefon som de portat rakt av till sina egna grejer så är det kanske inte så konstigt. Var någon på nätet som hittade typiska integrerade mobilbilder i mjukvaran för att sammanfoga med egna bilder tagna med en mobil. Tidstämplingen går för övrigt att ta bort med mjukvaruhack som en luskat ut men det kräver en del grejer för det.
För de som inte sett denna länk innan här så är här allt om dessa små kameror och alla modeller som finns och inte finns på marknaden än:
http://www.chucklohr.com/808/#
Att hitta en kamera med bättre kvalitet och ljud så är det bara att titta på kvalitets eller märkes kameror för det finns sknappt annars. SONY har en del kameramoduler på Ebay som enligt folk ger bra bild men personigen tycker jag inte att de dock få jag sett hittills ger lika bra som #3 kameran, och vissa har inte ljud. Men skall du ha en som du kan koppla till en skärms så har du förstås inget val till i alla fall #12 kameran kommer ut på hela maknaden då det verkade om man kan få tag på den på något ställe enligt ovan länk.
dar303
Inlägg av dar303 »
oooh, #12 verkar ju vara prefekt till mitt kamera-lcd-projekt, synd att de inte dundrat in på marknaden och blivit billiga än!
netrunner
Hur tar du bort klockan på en #3 ???
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Electronics123 har en liten färgkameramodul till utförsäljning med
75 ohm kompositvideoutgång.
Storlek 11x28 mm.
http://www.electronics123.net/amazon/da ... muc201.pdf
Specification
Imager CMOS imager sensor OV6920
Optical Format 1/18”
Shutter 1/60 to 1/5.7 usec
Video Output Composite video (75Ω)
Picture Element 320x240 pixel Effective image area 820x625um
S/N Ratio 42dB
Fixed pattern noise <0.03% Vp-p
Dark Current TBD
Dynamic range 42dB
Operation Voltage 3.8-5 VDC
Connector Min 3 pin connector of 1mm pitch
Connection PWR, Video, GND
Lens F2.8, EFL:0.96mm with IR cut
FOV 55deg Dimension Sensor board: 10mm diameter
Main board: 8x18mm
