Lite frågor om moderna batterier och laddare
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har allsköns apparater som skulle behöva batteridrift under längre perioder, vissa enklare mikroprocessorlösningar och lasrar med relativt lågt strömuttag på 5V och lite strömhungrigare konsumentelektronik (t.ex små lcd-skärmar) som behöver 12V.
Jag skulle vilja hitta generella lösningar med laddare och batteri som man kan kasta in när det behövs och undrar nu vad som finns?
Helst så ser jag off the shelf-lösningar eller hopplock av t.ex RC-komponenter men måste det byggas något litet så får jag väl göra det.
Senast jag grejade med det var det NiCd och linjärregulatorer som gällde, jag fattar att det hänt en del... :)
MNorrgren
Re: Lite frågor om moderna batterier och laddare
Inlägg av MNorrgren »
För 12 volt är det relativt enkelt. Ett 3-cells LiPo är på 11.1 volt, fulladdat 12.6 volt. Bör fungera relativt bra tycker jag. Laddare är också enkelt och billigt idag till dessa. www.hobbyking.com har både laddare och batterier. Det du bör ha är spänningsvakt, du bör ju som sagt inte låta spänningen sjunka under 3.1 volt per cell(alla säger olika, jag går inte under säg 3.3 volt/cell).
För 5 volt, ja... det är lite svårare. Du kan ju ha ett 2-cellspaket med regulator på så du får 5 volt. 2-cells ligger på 7.4 volt, 8.4 volt fulladdat. Om du vill använda LiPo vill säga. Annars är ju NiMh fortfarande ett bra alternativ. Sub-C-celler har bra kapacitet jämfört med storleken.
Kostnaden för dem båda blir i slutänden ungefär detsamma. Så har du något du föredrar eller kvittar det? Är man lite känslig, orolig kan man ha en laddpåse till sina LiPo, vid felbehandling har de en tendens att inte må så bra.
dar303
Inlägg av dar303 »
Nu fick jag lite att fundera på, tack!
För 5v, funkar en sån här?
http://www.dealextreme.com/p/8s-5a-swit ... ubec-45214
Det finns ju billiga färdiga lösningar på x:
http://www.dealextreme.com/p/12v-1800ma ... ices-35977
MNorrgren
Den för 5 volt ser kanon ut, den funkar ju bra och ger stabil spännning till servo och mottagare så det ska nog gå fint!
Ja, det ska nog gå bra den också, kanske lite låg kapacitet, bara 1800 mAh. Det finns billiga och bra LiPo-accar upp till 5000 även 6000 mAh.
Eller helt enkelt ett LiPo-batteri och en Sparkfun PowerCell
http://www.sparkfun.com/products/10300
dar303
Inlägg av dar303 »
Det var ju ett finfint 5V-tips! Vad rekommenderar du/ni för cell till detta kort, det är ju en jungel!
i princip vilken LiPo-cell som helst, c-talet kommer du nästan oavsett inte ränna in i, utan det är mest kapaciteten du behöver som bestämmer vilken cell du väljer
Om du inte vill ha laddar-delen (vilket man oftast vill ha) så finns denna: http://www.sparkfun.com/products/10255
MNorrgren
Ja, du klarar dig bra på de med lägre C-tal.
Har du plats så tar du så stort batteri som du kan, alltså så hög kapacitet som möjligt. Sedan funkar det som Meduza säger med vad som sen. Bara rätt cellantal så.
Nu funkar inte Hobbykings sida så bra, men återkommer med några bra alternativ när den är igång igen :) .
dar303
Inlägg av dar303 »
Seedstudio har en billigare laddare/booster med halva strömstyrkan och bara 5V ut:
http://www.seeedstudio.com/depot/lipo-r ... 805bbd03f8
De hade även denna coola trådlösa strömkälla, perfekt att kombinera med ovanstående om man ska göra en laddstation för t.ex mätinstrument!
http://www.seeedstudio.com/depot/wirele ... 805bbd03f8
dar303
Inlägg av dar303 »
Oj, tack för all info!
Jag hittade inga enkelceller på Hobbyking, det borde väl heta "1S"?
Deras söksystem är inge vidare...
Det fanns på Sparkfun men det var inte så billigt, t.ex:
http://www.sparkfun.com/products/8483
MNorrgren
Njaa, de har inte så många 1 cell på hobbyking. De ha några men de är bara på 500 mAh, tror den största de har är 600 mAh kanske?
Jo sökfunktionen är katastrofalt dålig där, men billigt är det om inte annat.
Haft flera Zippy flightmax och Turnigy, har två st till min sändare till radiobilen. Funkar hur bra som helst, kapaciteten stämmer också rätt bra, till och med lite bättre faktsikt.
