PerE´s nya spindel
PerE
PerE´s nya spindel
Inlägg av PerE »
Då min gamla Biltema spindel inte ville vara med längre så byggde jag en ny :D
Edit: Min gamla tråkiga hemsida om maskinen http://web.comhem.se/~u74864760/index.htm
Re: PerE´s nya spindel
Såja, nu börjar det arta sig :tumupp:
Kul att se bygget gå vidare Per
PerE
Inlägg av PerE »
Jepp, det är skönt att vara tillbaks igen.
dar303
Inlägg av dar303 »
Snyggt!
Räkna gärna upp var du fått tag på delarna och vad de kostade!
Vilket gulligt t-spårsbord du har (för jag antar att det är t-spår!), hemgjort?
Cano
Inlägg av Cano »
Snyggt!!
Vad har du för kona i spindeln?
PerE
Inlägg av PerE »
Jag har ingen aning vad det har kostat men jag skall försöka räkna ut det.
T-spårs platta är helt riktigt hemmagjord.
Det är en MK2 kona.
//Per
Cano
Inlägg av Cano »
När jag ser din spindel blir jag sugen på att bygga en ny.
Har lite grejor hemma.
ER chuck med MK2 kona
25mm cylindrisk adapter med inv. MK2 kona.
Passande VK lager
Tanken var att svarva ett hus till det hela och bygga automatisk verktygsväxlare. Får kanske bli nästa projekt. :humm:
PerE
Inlägg av PerE »
Kör hårt Cano :D
PerE
Inlägg av PerE »
Nu har jag äntligen fått ihop det.
Det där ser ju fint ut :tumupp:
Snart så kanske vi får se den 'in action' med en snutt på tuben?
PerE
Inlägg av PerE »
Yes, jag skall bara configa Mach3 först sen skall spånorna flyga :D
labmaster
Inlägg av labmaster »
Vad använder du för motor till spindeln?
PerE
Inlägg av PerE »
En servomotor, 250W tror jag det var. Det sitter en Tacho på den men jag har slängt dit en encoder längst upp.
