Edit: Min gamla tråkiga hemsida om maskinen http://web.comhem.se/~u74864760/index.htm
PerE´s nya spindel
PerE´s nya spindel
Då min gamla Biltema spindel inte ville vara med längre så byggde jag en ny
Re: PerE´s nya spindel
Snyggt!
Räkna gärna upp var du fått tag på delarna och vad de kostade!
Vilket gulligt t-spårsbord du har (för jag antar att det är t-spår!), hemgjort?
Jag har ingen aning vad det har kostat men jag skall försöka räkna ut det.
T-spårs platta är helt riktigt hemmagjord.
Det är en MK2 kona.
//Per
Det är en MK2 kona.
//Per
När jag ser din spindel blir jag sugen på att bygga en ny.
Har lite grejor hemma.
ER chuck med MK2 kona
25mm cylindrisk adapter med inv. MK2 kona.
Passande VK lager
Tanken var att svarva ett hus till det hela och bygga automatisk verktygsväxlare. Får kanske bli nästa projekt.
Passande VK lager
Nu har jag äntligen fått ihop det.
- tecno
- Skype: tecnobs
Det där ser ju fint ut
Snart så kanske vi får se den 'in action' med en snutt på tuben?
En servomotor, 250W tror jag det var. Det sitter en Tacho på den men jag har slängt dit en encoder längst upp.
