Kylning 5-chip 10mm 0.35w lysdiod?
ADiKO
Inlägg av ADiKO »
hej bygger instrument belysningar och skulle höra med er vad för kylning jag kunde använde till dessa dioder http://www.litepol.se/shop/product_info ... 1b03actvf3
kanske om driver dem på t.e.x. 60-70mA istället så man inte behöver mycket kylning?
ds77
Re: Kylning 5-chip 10mm 0.35w lysdiod?
Inlägg av ds77 »
Generellt så är absolute maximum värden något att hålla sig långt borta ifrån, 20-30mA är nog mer lagom om du vill ha lång livslängd.
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Kylningen på den här typen av lysdioder sker genom strömförsörjningsledarna. Du kan bättra på kylningen genom att sätta fast kopparplåt på det benet "skålen" sitter, brukar vara minus. Och som ds77 skrev, lägg dig rejält under max strömmen. Du förlorar inte särskilt mycket ljus då effektiviteten är mycket bättre vid lägre ström.
Ska du ha dem till instrumentbelysning till bil? Om du ska använda motstånd är det mer effektivt att seriekoppla tre st. lysdioder för då blir det 3 V att bränna av för moståndet, istället för 9 V med 5 chip seriekopplat. Om motståndet sitter nära lysdioden är det bäst att det sitter på benet utan "skål" så värmen från moståndet går över till chipen så lite som möjligt.
ADiKO
Inlägg av ADiKO »
Tackar för tipsen men tror jag kommer köra på 5050 smd dioder (om jag nu får tag på några)
Fem i varje lampa bättre spridning också :)
Neondiod
Vill du göra det enkelt för dig köper du färdig W5W led lampa med 5 st. 5050-leddar, finns t.ex. här. Sedan lirkar du ut själva kretskortet med leddarna ur W5W-sockeln och sätter dem i din igen sockel. dvs om det får plats.
ADiKO
Inlägg av ADiKO »
MEN nu är det så jag ska bygga till flera bilar inte bara en och så är ju dem färdiga inte så j*kla billiga heller. De just såna jag ska bygga som du visade, försöker komma ner i pris på dem...
tips på butiker som säljer smd 5050 billigt förutom ebay?
Henry
Inlägg av Henry »
Varför inte Ebay? Hittade direkt 50 st 5050 leds för runt 90:- inkl frakt, inte Sverige förstås men precis samma grejer.
http://cgi.ebay.com/50PCS-5050-Ultra-Br ... 3cb495a531
Kan kanske gå att få än billigare st om någon där säljer i större pack.
Men 50 sådana för 90:- är med stor sannolikhet bara att glömma i Sverige har jag en känsla av.
ADiKO
Inlägg av ADiKO »
100st smd 5050 beställda :)
