Hjälp mig med stegmotorer o driv..
Bygge av cnc fräs! stegmotor hjälp
Håller på med ett bygge.. och nu letar jag efter vad jag ska ha för motorer. frågan är vad man billigast köper dom och hur kraftiga man behöver ha.
Den del som blir tyngst att driva kommer att gå på två slipade 30 mm axlar som är lagrade med lagerbrons.. ska ha en trapets gängad stång på 18 mm tyngden vet jag inte riktigt ännu..
så är det vad man ska ha för styrning till det hela.
tycker detta är himla kul men är inte så duktig på detta med att bygga elektronik men har nog hamnat rätt
skulle vara tacksam om någon kan hjälpa mig.
Har sett den fagge har byggt... imponerad starkt. intressant läsning.
- tecno
- Skype: tecnobs
De på bilden
Sanyo Denki 103 serien (103-807 2st och 103-809 1st) Storlek 34
1st storlek 23 (har dessa på annat ställe så jag ser inte typen just nu)
Bengt
länk till tillverkaren av byggsatsen av drivern
http://www.hobbycnc.com/driverboards/4aupc/4aupc.htm
Bengt
ja vad vill jag ha tro...
jo den första axeln blir lagrad med oljebrons bussningar som kommer att glida på ett par slipade axlar..detta kommer att drivas med en trapetsgängad stång 18x4mm
det blir den axeln som kommer att kräva mest...
har titta på en motor som har ett hållmoment på 1,85 Nm o 28 A per fas..
Såå vad tror ni??
Såå vad tror ni??
Hej.
Det finns en hemsida där du kan kika lite på olika alternativ.
Jag köpte ett sett med styrkort och tre motorer (FET3).
Dessa låter som att räcka fint då du har matning via gängad axel, då du har en hög utväxling då.
Du behöver också ett CNC program. Sådana sälger jag, det populära
BobCadCam V19.
Dun behöver sedan ett program som får motorerna att göra vad de ska.
Har du fler frågor så är det bara att frågapå så ska jag svara så gott jag kan.
MVH Fredrik E :roll:
BobCadCam V19.
glömde att lägga in länk...
Hej
Glömde att lägga in länken till dig: www.stepperworld.com
Länk till min sida: www.rctekno.se
Hoppas allt går bra med bygget.
MVH
Fredrik E
MVH
Fredrik E
