Bygge av cnc fräs! stegmotor hjälp
sulass
Inlägg av sulass »
:shock:
Hjälp mig med stegmotorer o driv..
sulass
Inlägg av sulass »
Håller på med ett bygge.. och nu letar jag efter vad jag ska ha för motorer. frågan är vad man billigast köper dom och hur kraftiga man behöver ha.
Den del som blir tyngst att driva kommer att gå på två slipade 30 mm axlar som är lagrade med lagerbrons.. ska ha en trapets gängad stång på 18 mm tyngden vet jag inte riktigt ännu..
så är det vad man ska ha för styrning till det hela.
tycker detta är himla kul men är inte så duktig på detta med att bygga elektronik men har nog hamnat rätt :)
skulle vara tacksam om någon kan hjälpa mig. :roll:
Har sett den fagge har byggt... imponerad starkt. intressant läsning.
sulass
Inlägg av sulass »
Vad är det för motorer du har då??
De på bilden :)
Sanyo Denki 103 serien (103-807 2st och 103-809 1st) Storlek 34
1st storlek 23 (har dessa på annat ställe så jag ser inte typen just nu)
Bengt
länk till tillverkaren av byggsatsen av drivern
http://www.hobbycnc.com/driverboards/4aupc/4aupc.htm
sulass
Inlägg av sulass »
Hmm hjälpte inte mig möee.... :(
Vad är det du vill ha tag på då? Speca närmare så kan vi säkerligen hjälpa dig med lämpliga motorer/drivers
Bengt
sulass
Inlägg av sulass »
ja vad vill jag ha tro... :roll:
jo den första axeln blir lagrad med oljebrons bussningar som kommer att glida på ett par slipade axlar..detta kommer att drivas med en trapetsgängad stång 18x4mm
det blir den axeln som kommer att kräva mest...
har titta på en motor som har ett hållmoment på 1,85 Nm o 28 A per fas..
Såå vad tror ni??
grym
Inlägg av grym »
kolla längre bak i köp och sälj så hittar du några som jag har liggandes
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag tror det räcker med 1,85Nm!, Mina är på runt 3Nm & dom är mer än tillräckligt starka för mitt bygge!. Försöker jag hålla emot en axel så löser det mekaniska skyddet ut, men motorerna vägrar stanna!.
sulass
Inlägg av sulass »
Tack för de svaret.....
Ska prova med det.
Snyggt bygge du har gjort,är imponerad av det hela och satte igång mig på allvar.. Hmm hade inte alls planerat domma utgifterna nu.. :D men men..KUL
FredrikE
Inlägg av FredrikE »
Hej.
Det finns en hemsida där du kan kika lite på olika alternativ.
Jag köpte ett sett med styrkort och tre motorer (FET3).
Dessa låter som att räcka fint då du har matning via gängad axel, då du har en hög utväxling då.
Du behöver också ett CNC program. Sådana sälger jag, det populära
BobCadCam V19.
Dun behöver sedan ett program som får motorerna att göra vad de ska.
Har du fler frågor så är det bara att frågapå så ska jag svara så gott jag kan.
MVH Fredrik E :roll:
sulass
Inlägg av sulass »
Fredrik... vilken hemsida då?
Programet får jag komma till lite senare.. först ska allt igång.
Bygger för fullt på kvällarna nu så det blir nog snart.
FredrikE
glömde att lägga in länk...
Hej
Glömde att lägga in länken till dig: www.stepperworld.com
Länk till min sida: www.rctekno.se
Hoppas allt går bra med bygget.
MVH
Fredrik E
