Extremt känslig vibrations sensor?
Don Pedro
Inlägg av Don Pedro »
Tja!
Tänkte börja på ett litet projekt, en vibrations sensor. Eftersom den ska grävas ner en liten bit under backen så behöver jag en extremt känslig sensor som kan känna av vibrationer från en människa som går sakta till normal takt (det är inte så vanligt att tjuvar hoppar fram och stampar, hehe). Jag har kollat lite på 'elfa.se' och jag fann några sensorer, men jag vet inte om det är just dem jag letar efter.
Här är en av sensorerna jag kollade lite på:
Accelerations-/Vibrations givare -> https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19641
Har ni några tips?
Tack på förhand!
Re: Extremt känslig vibrations sensor?
Låter som en truppmina..
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Don Pedro skrev:Tja!
Tänkte börja på ett litet projekt, en vibrations sensor. Eftersom den ska grävas ner en liten bit under backen så behöver jag en extremt känslig sensor som kan känna av vibrationer från en människa som går sakta till normal takt (det är inte så vanligt att tjuvar hoppar fram och stampar, hehe). Tack på förhand!
Och hur ska du hantera den helt kopiösa mängden falsklarm av rådjur, mulvadar, sork och annat?
YngLi
Inlägg av YngLi »
Sök på Geofon så hittar du säkert något.
[Ändring, tillägg, på ett jobb jag var på pratade om att de skulle ha en sådana "detektorer" som du vill ha, de skulle vara vid ett staket och de skulle larma om någon rörde sig runt anläggningen]
Don Pedro
blueint skrev:Låter som en truppmina..
Haha, det ska bli mer stealth övervakning av en anläggning utan explosioner. :D
Pejlaren skrev:Och hur ska du hantera den helt kopiösa mängden falsklarm av rådjur, mulvadar, sork och annat?
Projektet kommer att utvecklas i etapper, mot slutet av en färdig produkt så ska en kamera ta en bild av omgivningen varje gång vibrations sensorn känner av något så det blir ganska lätt att urskilja en sork och en människa.
YngLi skrev:Sök på Geofon så hittar du säkert något.
Tack! Ska kolla upp det nu med desamma. :D
Finns förmodligen ett mycket enklare sätt. Ta inspiration från SOSUS som övervakar hela hav med undervattensmikrofoner och Surface acoustic wave systemet.
Mao om du sätter dit ett par mikrofoner som lyssnar så kan du med multilateration få ut koordinaten för ev ljud. Alternativt får du lägga ut en matris med mikrofoner vilket är lite mer kostsamt och arbetssamt.
STASI i Östtyskland (DDR) hadde också en del tricks som användes i berlinmuren.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja hör med stazi de kan nog ge tips.
I Jurassic Park såg man vibrationerna i glas med vatten om jag inte minns fel.
Om man samlar in data från några lämpligt utplacerade (nedgrävda) glas med vatten så
kanske det går få ut en position?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
"Ja hör med stazi de kan nog ge tips." ........ :rofl
Tänkte säga det att en vanlig mikrofon eller pickup med rätt kring utrustning är ju rätt känslig.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Jag sökte lite på google, verkar finnas en hel del info om man är intresserad av sådant :)
http://www.foi.se/upload/om-nr/foi-om-sensorer.pdf
http://www.foi.se/upload/projects/fusio ... 309-SE.pdf
Don Pedro
Intressanta dokument! Myyyycket läsning och inlärning.
Tack! :D
MinusPol
Inlägg av MinusPol »
Ehm, kan man verkligen detektera steg så enkelt utan att någon kliver väldigt väldigt nära? vill minnas att när Mythbusters sänkte ner en trumma i ett hål så krävdes det ju rätt rejält med hackande under marken för att ens de moderna sensorerna skulle märka dem. Har svårt att se att någon som går på jord som är ett sådant bra isolerande material skulle trigga en normal vibrations sensor.. visst marken kommer vibrera när jag går på den men inte särskilt långt :)
Men det vore väldigt intressant om du faktiskt fick till några vettiga resultat :madmodder:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag har varit med om att göra en kondensatormikrofon med elektroddiametern ca 150mm och 400V till FM typen beskrivs på sid 33-34...
Don Pedro:
"mot slutet av en färdig produkt så ska en kamera ta en bild av omgivningen varje gång vibrations sensorn känner av något"
Men varför behöver du då registrera vibrationer?
Det räcker med rörelsedetektor eller låta kameran registrera förändringar.
Jag har använt det för att fota möss, så det borde duga för människor. :)
Don Pedro
MinusPol skrev:Ehm, kan man verkligen detektera steg så enkelt utan att någon kliver väldigt väldigt nära? vill minnas att när Mythbusters sänkte ner en trumma i ett hål så krävdes det ju rätt rejält med hackande under marken för att ens de moderna sensorerna skulle märka dem. Har svårt att se att någon som går på jord som är ett sådant bra isolerande material skulle trigga en normal vibrations sensor.. visst marken kommer vibrera när jag går på den men inte särskilt långt :)
Tror det kan va lite knivigt, jag har tänkt mycket på det och jag kommer bara fram till att det kanske kan ge resultat om man stampar precis över där sensorn är nergrävd. Jag ska göra flera prototyper och se vilket alternativ som funkar bäst. :tumupp:
limpan4all skrev:Jag har varit med om att göra en kondensatormikrofon med elektroddiametern ca 150mm och 400V till FM typen beskrivs på sid 33-34...
Läste om den, skulle vara kul med ritningar och kopplings schema haha :D
JimmyAndersson skrev:Don Pedro:
Haha ja det är ett bra alternativ, det är typiskt mig att göra komplicerade och invecklade lösningar för nåt som kan göras enklare hehe 8)
