marr125
Inlägg: 657 Blev medlem: 25 september 2010, 19:32:05
Inlägg
av marr125 » 21 december 2010, 12:01:11
Hej
någon som vet vart man får tag på en bilig stor borstlöss motor på typ 0,5 upp till 1,5hk
tacksam för svar
mvh///martin
mrfrenzy 24 december 2010, 11:29:53, redigerad totalt 1 gång.
Anledning: fixade till rubriken
hubben
Inlägg: 1754 Blev medlem: 7 september 2010, 11:46:58
Inlägg
av hubben » 21 december 2010, 12:21:59
marr125
Inlägg
av marr125 » 21 december 2010, 22:26:21
Den motorn var väl inge stor?
tänkte mig någonting på typ 1-2kilo
mer förslag
Klas-Kenny
Inlägg: 12145 Blev medlem: 17 maj 2010, 19:06:14
Inlägg
av Klas-Kenny » 21 december 2010, 22:36:53
Får man fråga varför man vill ha en fysiskt större motor än vad man behöver?
Liten och stark = Effektivt, eller?
marr125
Inlägg
av marr125 » 21 december 2010, 22:38:24
hur många hk var den motorn på som hubben föreslog
Klas-Kenny
Inlägg
av Klas-Kenny » 21 december 2010, 22:41:39
1500W = 0,00136*1500 = 2,04HK.
MNorrgren
Inlägg: 6092 Blev medlem: 27 maj 2005, 16:09:10
Inlägg
av MNorrgren » 21 december 2010, 22:42:54
Den motorn han länkade till är på 1500 watt, en 1 hk är 736 watt. Alltså är den på dryga 2 hk.
Borstlösa motorer är mycket mycket mindre i fysisk storlek jämfört med de äldre vanliga kolmotorerna.
Jonas L
Inlägg: 432 Blev medlem: 14 juli 2009, 14:28:41
Inlägg
av Jonas L » 21 december 2010, 22:43:56
Ett tips är att inte bara ange vilken effekt du vill ha, utan även andra intressanta parametrar, t.ex. varvtal, matningsspänning och hur du har tänkt att styra den.
marr125
Inlägg
av marr125 » 21 december 2010, 22:48:33
jag har tänkt att styra den med vanligt rc reglage och den ska vara stark nog att kuna driva en cyckel typ. jag vett att de beror på drevning och sånt men den ska vara stark
marr125
Inlägg
av marr125 » 21 december 2010, 22:53:33
hur stor är den i svenska cm
Klas-Kenny
Inlägg
av Klas-Kenny » 21 december 2010, 22:55:09
Kollar du Product Config Table står alla mått noga angivet i millimeter (mm).
marr125
Inlägg
av marr125 » 21 december 2010, 23:02:51
den är ju bara 2cm lång typ är de verkligen två hk är de typ som en mopped motor
Klas-Kenny
Inlägg
av Klas-Kenny » 21 december 2010, 23:04:43
Length B (mm) 58
Jag får det till strax under 6cm?
Borstlösa motorer är inte speciellt stora, nej
SeniorLemuren
Inlägg: 9021 Blev medlem: 26 maj 2009, 12:20:37
Inlägg
av SeniorLemuren » 21 december 2010, 23:14:40
Anta att du använder ett 12 Volts batteri till drivning. En 1500 Watt motor kommer då att vilja ha bortåt 150 Ampere vid full last. Det går åt ett ganska maffigt (tungt) batteri och reglage till detta. En motor på 0,5 hk, som var det minsta du sökte, vill ha drygt 30 ampere vid 12 volt, det är kanske mer realistiskt.
marr125
Inlägg
av marr125 » 21 december 2010, 23:16:42
så du menar att de ska vara en motor på 0,5hk
