vart kan man köpa stor borstlös motor billigt?
marr125
Inlägg av marr125 »
Hej :D
någon som vet vart man får tag på en bilig stor borstlöss motor på typ 0,5 upp till 1,5hk :humm:
tacksam för svar :)
mvh///martin :D
Anledning: fixade till rubriken
hubben
Re: vart kan man köpa stor borstlöss motor biligt????
Inlägg av hubben »
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7243
Lite större än du efterfrågade men..
marr125
Inlägg av marr125 »
Den motorn var väl inge stor? :humm:
tänkte mig någonting på typ 1-2kilo :humm:
mer förslag :D
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Får man fråga varför man vill ha en fysiskt större motor än vad man behöver?
Liten och stark = Effektivt, eller?
marr125
Inlägg av marr125 »
hur många hk var den motorn på som hubben föreslog :humm:
Klas-Kenny
1500W = 0,00136*1500 = 2,04HK.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Den motorn han länkade till är på 1500 watt, en 1 hk är 736 watt. Alltså är den på dryga 2 hk.
Borstlösa motorer är mycket mycket mindre i fysisk storlek jämfört med de äldre vanliga kolmotorerna.
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Ett tips är att inte bara ange vilken effekt du vill ha, utan även andra intressanta parametrar, t.ex. varvtal, matningsspänning och hur du har tänkt att styra den.
marr125
Inlägg av marr125 »
jag har tänkt att styra den med vanligt rc reglage och den ska vara stark nog att kuna driva en cyckel typ. jag vett att de beror på drevning och sånt men den ska vara stark :D
marr125
Inlägg av marr125 »
hur stor är den i svenska cm :humm:
Klas-Kenny
Kollar du Product Config Table står alla mått noga angivet i millimeter (mm).
marr125
Inlägg av marr125 »
den är ju bara 2cm lång typ är de verkligen två hk är de typ som en mopped motor :humm:
Klas-Kenny
Length B (mm) 58
Jag får det till strax under 6cm?
Borstlösa motorer är inte speciellt stora, nej :)
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Anta att du använder ett 12 Volts batteri till drivning. En 1500 Watt motor kommer då att vilja ha bortåt 150 Ampere vid full last. Det går åt ett ganska maffigt (tungt) batteri och reglage till detta. En motor på 0,5 hk, som var det minsta du sökte, vill ha drygt 30 ampere vid 12 volt, det är kanske mer realistiskt.
marr125
Inlägg av marr125 »
så du menar att de ska vara en motor på 0,5hk :humm:
