printerport färdigt program
Hej
Efter att ha köpt en CNC-fräs med Mach2 o uppgraderat den till Mach3 så blev det lite pillande med systemet o då blev jag intresserad av att styra lite andra saker med hjälp av datorn, men eftersom jag är lågteknisk när det gäller datorer eller kanske bara saknar intresset för mega bit o USB osv så letar jag efter ett färdigt program som styr printer porten.
Det borde ju finnas ett program med några staplar som visar värden o några av/på knappar osv som styr vissa pinnar i printer porten...
Som man kan styra ex ett värmesystem eller ställa tider på belysning, eller något i stil med system för motor tuning med varvräknare o temp o annat...
Är jag helt ute o cyklar?
PH
PH
Re: printerport färdigt program
Har du något speciellt i tankarna eller är det bara ett program för att labba med printerporten?
Min plan är att kunna styra ett rapsoljesystem till bilen, dvs förvärmning av ojlan så jag behvöer ha lite koll på några temperaturer som skall starta o stoppa pumpar o värmning bla
känns surt att bygga det mekaniska systemet o sedan också bygga elektroniken om det redan finns något "universalprogram"
- tecno
- Skype: tecnobs
Om du är lite fullifan så bör du kunna använda Mach3 och Brains, styra någon pump och slå av på värme borde ju gå att fixa. Sen kan man ju fråga sig om en PC ute i bilen/kylan är den rätta vägen att gå eller har jag missuppfattat det hela?
Tänkte det också, vad ska du med en *PC* i bilen att göra ?
Eller är det bara för tester ? Och att det ersätts med något
mer lämpligt senare, om det fungerar ? Sen så är ju parallellportar
i prinicip på väg bort och ofta helt försvunnit på nyare "PC" så
det kanske inte är det mest framtidssäkra att bygga nya
projekt kring.
projekt kring.
En PC är enklare att hantera mjukvarumässigt än en MCU etc. Tippar dock att en laptop + färdigt USB I/O kort är mer effektivt.
??? Öhhh, nu är jag inte med...
En PC är definitivt inte enklare att lösa detta med, inte ens i mjukvaran!
Om det är en PC som har Win98 kan man komma år LPT-porten direkt och då är det knappast speciellt besvärligt, då blir mjukvaran ganska lika på PC och en µC.
Är det XP eller nyare ska man ha en DLL-fil som programmet ska interface till, inget större problem med definitivt inte enklare än en µC.
Men är det bara för en utvärdering (möjligt eller inte, hur ska sekvensen se ut osv) av en möjlig enhet som senare ska byggas är det helt OK med en PC.
Precis ett sånt program skrev jag till rifakungen här på forumet för ett projekt han höll på med (i DOS).
Nåt du vill ha?
Nåt du vill ha?
Ofta blir det en del läsa om du ska ha mer på benen.
Här är några länkar till nyttig info.
http://www.beyondlogic.org/spp/parallel.htm
http://www.globu.net/pp/english/pp/
http://www.globu.net/pp/english/PP/pp.htm
http://logix4u.net/Legacy_Ports/Paralle ... acing.html
Ja vad tusan har du ett program så är jag sugen att testa, kan ju börja labba lite med det, hela projektet skall inte dras igång än.
Jag har testat rapsoljesystem i lite olika former, en kompis kör sin bil på det o det funkar superbra o det fina är att han har olja i överflöd!
Här har du program i Turbo Pascal...
http://www.globu.net/pp/english/PP/progr.htm
En x86 PC med DOS och IDE C-kompilator kan man göra mycket hårdvaruhack med snabbt!
Microsoft sirapen ska man hålla sig långt borta ifrån, bara problem.
Det finns givetvis lösningar för att göra det enklare under windows.
http://www.zeecube.com/parport2004.htm
Tror det kan finnas varianter för C här...
http://www.thaiio.com/cgi-bin/html/vhtm ... ET&topic=2
Hittade lite fler trevliga länkar...
http://www.paraport.net/
http://www.entechtaiwan.net/dev/rapid/index.shtm
http://www.internals.com/
http://www.sybera.de/english/e_sha.htm
BASIC är ju annars trevligt att skriva program i...
"Read From Parallel Port"
http://www.powerbasic.com/support/downl ... aneous.htm
Lite off-topic: Finns också ett program där för att kommunicera med en TI-89
