printerport färdigt program
P226
Inlägg av P226 »
Hej
Efter att ha köpt en CNC-fräs med Mach2 o uppgraderat den till Mach3 så blev det lite pillande med systemet o då blev jag intresserad av att styra lite andra saker med hjälp av datorn, men eftersom jag är lågteknisk när det gäller datorer eller kanske bara saknar intresset för mega bit o USB osv så letar jag efter ett färdigt program som styr printer porten.
Det borde ju finnas ett program med några staplar som visar värden o några av/på knappar osv som styr vissa pinnar i printer porten...
Som man kan styra ex ett värmesystem eller ställa tider på belysning, eller något i stil med system för motor tuning med varvräknare o temp o annat...
Är jag helt ute o cyklar?
PH
lgrfbs
Re: printerport färdigt program
Inlägg av lgrfbs »
Har du något speciellt i tankarna eller är det bara ett program för att labba med printerporten?
P226
Inlägg av P226 »
Min plan är att kunna styra ett rapsoljesystem till bilen, dvs förvärmning av ojlan så jag behvöer ha lite koll på några temperaturer som skall starta o stoppa pumpar o värmning bla
känns surt att bygga det mekaniska systemet o sedan också bygga elektroniken om det redan finns något "universalprogram"
Om du är lite fullifan så bör du kunna använda Mach3 och Brains, styra någon pump och slå av på värme borde ju gå att fixa. Sen kan man ju fråga sig om en PC ute i bilen/kylan är den rätta vägen att gå eller har jag missuppfattat det hela?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Tänkte det också, vad ska du med en *PC* i bilen att göra ?
Eller är det bara för tester ? Och att det ersätts med något
mer lämpligt senare, om det fungerar ? Sen så är ju parallellportar
i prinicip på väg bort och ofta helt försvunnit på nyare "PC" så
det kanske inte är det mest framtidssäkra att bygga nya
projekt kring.
blueint
Inlägg av blueint »
En PC är enklare att hantera mjukvarumässigt än en MCU etc. Tippar dock att en laptop + färdigt USB I/O kort är mer effektivt.
Icecap
Inlägg av Icecap »
??? Öhhh, nu är jag inte med...
En PC är definitivt inte enklare att lösa detta med, inte ens i mjukvaran!
Om det är en PC som har Win98 kan man komma år LPT-porten direkt och då är det knappast speciellt besvärligt, då blir mjukvaran ganska lika på PC och en µC.
Är det XP eller nyare ska man ha en DLL-fil som programmet ska interface till, inget större problem med definitivt inte enklare än en µC.
Men är det bara för en utvärdering (möjligt eller inte, hur ska sekvensen se ut osv) av en möjlig enhet som senare ska byggas är det helt OK med en PC.
nablaman
Inlägg av nablaman »
Precis ett sånt program skrev jag till rifakungen här på forumet för ett projekt han höll på med (i DOS).
Nåt du vill ha?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
P226
Inlägg av P226 »
Ja vad tusan har du ett program så är jag sugen att testa, kan ju börja labba lite med det, hela projektet skall inte dras igång än.
Jag har testat rapsoljesystem i lite olika former, en kompis kör sin bil på det o det funkar superbra o det fina är att han har olja i överflöd!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här har du program i Turbo Pascal...
http://www.globu.net/pp/english/PP/progr.htm
blueint
Inlägg av blueint »
En x86 PC med DOS och IDE C-kompilator kan man göra mycket hårdvaruhack med snabbt!
Microsoft sirapen ska man hålla sig långt borta ifrån, bara problem.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns givetvis lösningar för att göra det enklare under windows.
http://www.zeecube.com/parport2004.htm
Tror det kan finnas varianter för C här...
http://www.thaiio.com/cgi-bin/html/vhtm ... ET&topic=2
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade lite fler trevliga länkar...
http://www.paraport.net/
http://www.entechtaiwan.net/dev/rapid/index.shtm
http://www.internals.com/
http://www.sybera.de/english/e_sha.htm
BASIC är ju annars trevligt att skriva program i...
"Read From Parallel Port"
http://www.powerbasic.com/support/downl ... aneous.htm
Lite off-topic: Finns också ett program där för att kommunicera med en TI-89
