Färdigt LED-koncept
marQs^
Färdigt LED-koncept
Inlägg av marQs^ »
Jag skall åka till Mexico och dyka grottor och då kan jag inte släpa med mig min jättestora dyklampa... (det är batteripacket som är stort). Så nu blev det akut att fixa en ny.
Jag har tänkt att göra det länge, men det har aldrig blivit av för att alla LED har varit för dåliga på något sätt.
Jag behöver något som är relativt smidigt, tar liten plats och lyser så mycket som möjligt.
Allt skall platsmässigt kunna ersätta en vanlig 51mm 12V halogenlampa och får som mest dra 60W (om det är någon väldigt bra lösning som känns långvarig går det bra med upp till 150W).
Ett alternativ är denna:
http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut990
Det finns även färdiga linser till den som är 40mm.
Enda problemet är att den är lite klen... jag hade gärna sett exakt samma koncept med starkare.
Några förslag? Annars får det bli en sådan som temporär lösning...
Kan någon bygga en vettig lösning? Kanske 4-5 p7:or?
Jag vill helst ha 2-3 effektsteg som kan styras med en magnetbrytare som bara har på/av.
Spridningen vill jag ha stor, typ 60 grader.
Jag har just nu tillgång till 2st 14,8V 4900Ah Li-po batterier som jag hade tänkt använda, men jag kan köpa andra om det krävs för en bra lösning (jag vill ha en brinntid på 2,5h på max effekt).
Ekonomi är inget problem inom rimliga gränser... alternativet är att köpa en av dessa med 8 leds:
http://www.danberg.se/dragonsub/dragonsub.htm
Men det känns lite väl dyrt...(kostar 9500:-) och dessutom lyser de bara 1600 lumen. (En av mina backuplampor lyser 900).
Re: Färdigt LED-koncept
Lampan bör väl innehålla:
* Batteri
* LiON-laddkrets
* Boostomvandlare som reglerar med avseende på ström
* Metallhölje som kylfläns
* Lysdioder
* Lins
Finns ett par tidigare liknande projekt. Sökdyklampa.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=37801
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=29867
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=23741
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=21373
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=3087
Swech
Inlägg av Swech »
Finns det inga lampor i Mexico?
Swech
marQs^
Inlägg av marQs^ »
blueint: Jag var alltså ute efter ett färdigt koncept som redan innehåll LED, drivare och optik. Linkande det jag länkade fast bättre... Ingen av de trådarna tar upp den frågan. Dessutom är de genomgående ute efter klenare grejer...
Jag har redan batteri, laddare mm och behöver alltså endast byta ut min halogen mot en LED. Det var det som frågan gällde.
Jag är ute efter konkreta lösningar, som jag kan klicka hem utan att behöva fundera allt för mycket.
Swech: Allt är en ekonomisk fråga. Jag vill ha en bra lampa i två veckor. Det kommer vara dyrare att hyra en än att bygga en själv och dessutom kommer min förhoppningsvis lysa bättre. Och så kan jag använda den i framtiden med.
Om jag var otydlig i min första post så söker jag alltså en färdig LED-lösning som innehåll LED, drivare och optik som jag enkelt och smidigt kan köpa och mecka in i min lampa. (Jag räknar med att behöva svarva en kylfläns som leder värmen från LEDen till höljet på lampan, men det är inga problem).
Swech
Inlägg av Swech »
ja men det jag menade finns det inga bra lampor att köpa i Mexico och sedan släpa
med sig den hem.... Så slipper du iallafall släpa den 1 väg
Det känns som att det bör vara billigare i Mexico än här...
P.s. elfa heter väl EL ELFA där... :D
Swech
marQs^
Inlägg av marQs^ »
Ingen som känner till något bra alternativ alls?
Tripp
Inlägg av Tripp »
Jag har gjort en lampa med ganska bra tryck 1680 lumen: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =6&t=31640
Eller med två av mina kort = 3360 lumen http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =6&t=41381
