Ansluta UK-adapter i det svenska elnätet
Hansson
Inlägg av Hansson »
Storbritannien har som bekant en annan utformning på sina elkontakter i väggen. Bild
Jag köpte en digitalkamera på ebay och det visade sig att killen som hade haft kameran för mig av någon anledning gjort sig av med originalladdaren och istället köpt en billig laddare som har en UK-kontakt. Det finns alltså ingen befintlig Sverige-kontakt så att jag kan ansluta den till vårt nät.
Jag har beställt en riktig adapter, men det skulle ta flera dagar för den att anlända och det är helg nu dessutom. Jag vill använda min nygamla kamera nu och därför vill jag skapa en tillfällig lösning, bland annat så att jag kan använda kameran i helgen. När jag sedan fått den riktiga laddaren slänger jag kinaladdaren och mitt hemmabygge
Mig veterligen så har både UK och Sverige 230 volt och 50Hz i sina nät. Kan det inte vara så enkelt att man bara bygger en DIY-lösning på det hela genom att direkt ansluta UK-laddaren genom att modifiera dess kontakter något?
Här UK-laddaren. Kontakten ligger så att stiften ligger ned mot bordet. Därför ser man inte anslutningsstiften. Varför är förresten kablarna in till kretskorten från nätspänningen märkta "L" och "N" och dessutom färgmärkta. Detta indikerar ju att de är polariserade, men så kan det ju inte vara eftersom det är rör sig om växelspänning(?)
Här är en sönderplockad svensk adapter som kan tänkte använda mig av genom att koppla in kretsen från UK-adaptern till.
Jag kanske inte har förklarat tydligt nog, men det hela är ju egentligen alltså väldigt simpelt. Vad har ni att säga om detta?
rehnmaak
Re: Ansluta UK-adapter i det svenska elnätet
Inlägg av rehnmaak »
Tidigare hade UK 240V men har ändrat till 230V, samma som Sverige.
Det står väl på adaptern vilken spänning den klarar. Ska du köra den i Sverige gäller 230V +/-10% dvs 207-253V.
De flesta unversalspänningsapparater klarar 100-240V +/-10% dvs 90-264V.
Hansson
Inlägg av Hansson »
Så det är bara att köra?
konig7070
Inlägg av konig7070 »
L betyder fas och N betyder nolla.
rehnmaak
Beror på vad det står på adaptern att den klarar...
Hansson
Inlägg av Hansson »
Power input: AC100-240V 50/60HZ
konig7070 skrev:L betyder fas och N betyder nolla.
Jo, men kontakterna växlar ju polaritet 50 gånger i sekunden och dessutom växlas polariteten beroende på hur man sätter in kontakten i väggen. Därför spelar det väl inget roll om man kopplar in fasen på det högre stiftet i väggproppen och nollan i det vänstra stiftet, vice versa?
rehnmaak
Då är det bara att koppla friskt :D
Hansson
Inlägg av Hansson »
Hansson skrev: Jo, men kontakterna växlar ju polaritet 50 gånger i sekunden och dessutom växlas polariteten beroende på hur man sätter in kontakten i väggen. Därför spelar det väl inget roll om man kopplar in fasen på det högre stiftet i väggproppen och nollan i det vänstra stiftet, vice versa?
Jo, det KAN göra.
Nollan har (normalt sett) aldrig nån spänning relativt skyddsjord.
I länder som har polariserad stickpropp innebär det att man i vissa fall har lite speciella krav. T.ex. kanske man inte får ha säkring på nollan för skyddsjordade apparater. Men nu är väl den där adaptern klass II (dubbelisolerad) och finns det egentligen inte praktisk skillnad.
Andy
Inlägg av Andy »
I det här fallet har det ingen betydelse eftersom AC’n går direkt till likriktaren (4 x diod).
Ingen säkring alls? Det brukar inte vara godkänt. En 10 A gruppsäkring kan ge 19 A i upp till 30 minuter, undrar var de där tunna ledningarna tycker om det... Notera att i UK har man normalt säkring i stickproppen.
xxargs
Inlägg av xxargs »
men så har UK också en jäkla massa husbränder då man matar varje våning via en 63A säkring eller så - dvs det skyddar inte för fel i själv uttagen...
deras filosofi har en del övrigt att önska och de har en regelverk där montörerna måste ha rätt licenser och montera som man alltid har gjort - även om det inte fungerar eller gör som det tänkt.
jesse
Inlägg av jesse »
Hehe, engelsmännen blev chockade när de fick reda på att en svenk elkontakt gick att vända åt båda hållen - fullständigt vansinne, ansåg dom, som var vana att betrakta "N" som i princip "jord".
När jag förklarade att det var växelström och att det inte hade någon betydelse hur man vände trodde dom inte på mig.
Men vem har sämst elsäkerhet , Sverige eller UK? :roll:
e5frog
Inlägg av e5frog »
För ökad elsäkerhet så kostar en adapter 39 kr på Clas Ohlson:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =156112734
Finns på ebay.se också:
http://viewitem.eim.ebay.se/Travel_adap ... 48753/item
YngLi
Inlägg av YngLi »
Med den engelska metoden borde man vara säker på att det inte ligger spänning fram till t ex en lampa eller lampsockel när man har brutit strömmen fram till lampan med en sladdströmbrytare. I sverige så vet man ju aldrig om det är nollan eller en fas som är bruten, skulle tro att det är ganska många som tror att det är ofarligt att pilla på stiften i lampsocklar när man eventuellt, (50% chans) har brutit strömmen med en 1-polig sladdströmbrytare.
Det samma gäller jul-ljustakar och julgransbelysning, även om det står 32V eller 25V (eller vad det nu står på lamporna) så är potentialen 230V fram till sista lampan i en serie om sista lampan mot noll är trasig (eller urtagen), även om man (50% chans) tror att man har brutit strömen men 1-polig sladdströmbrytare.
Rätt kopplat så borde risken för misstag minska om man håller reda på vad som är fas och vad som är nolla.
Kanske inte hör till ämnet/ tråden?
Edit lade till "(eller urtagen)"
