1wire över RF-länk?
1wire över RF-länk?
Jag har diverse burkar som kommunicerar via COM-portar (RS232, 9-pol DSUB).
Smidigt för att snabbt bygga ihop vad man råkar behöva. :)
I några burkar sitter det en tranceiver-moduler från Swech.
I en annan burk har jag en COMport<->1wire-adapter som
använder pinnarna RXD, TXD och GND i en 9-pol DSUB-kontakt.
Nu testade jag att koppla en tranceiver till datorn och en annan till 1wire-adaptern
och använde LogTemp för att se så allt fungerade. (Testade med en DS18S20).
Men LogTemp rapporterar:"1-Wire network does not exist".
Kopplar jag 1wire-adaptern direkt till datorn (utan att behöva ändra inställningar) så fungerar det fint.
Tranceiver-burkarna fungerar utmärkt till allt annat jag använt dem till. Men jag har inte testat dem till 1wire förrän nu.
Jag blev lite osäker på vilken hastighet som köpta 1wire-adapters använder och letade upp den här pdf-filen
(för den här adaptern), och där står att "The serial port must support a data transmission rate of 9600bps".
Ok, precis vad mina trancievers är inställda på, så då är det nog något annat fel.
Finns det någon här som kört 1wire trådlöst på det här sättet?
Förslag på varför det inte fungerar för mig?
AndLi
Re: 1wire över RF-länk?
Inlägg av AndLi »
Det går inte, misstänker att din 1Wire är av den passiva typen utan µC?
Det fipplas en del med timeingen för att köra dessa passiva 1Wire/UART adaptrar, de byter även hastighet. Allt finns förklarat i något datablad.
Din radio skickar över datan, men återskapar inte timeingen exakt..
beangan
Inlägg av beangan »
En sådan här skulle nog hjälpa annars, lite dyr kanske.
Ds2480B kan du även stoppa in i din router (om du nu har kvar din WRT54GL)
http://www.electrokit.se/ic-linjara-ds2 ... r_40362480
AndLi:
Äsch då. Men då vet jag iallafall varför det inte går. :)
Min 1wire-adapter är mycket riktigt "dum"/passiv, dvs innehåller bara en nivåkonvertering mellan RS232 och TTL.
Beangan:
Trevlig liten krets. Inte så farligt pris ändå.
Jodå, min WRT54GL finns kvar. Den har även fått en tvilling på senare tid. :)
(Åskan tog en port på den första, så jag skaffade en till, men den är omodifierad -än så länge.)
Det här var inget viktigt egentligen, jag blev bara intresserad av varför det inte fungerar.
Men om någon hittar databladet där det här med timeingen nämns så får ni gärna lägga upp en länk.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Första google träffen :D (passive uart one wire)
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/214
You sank my battleship.. :eh:
Intressant sätt de löst det på! Påminner om någon slags komprimering på sätt och vis (iallafall för mig).
Då har man lärt sig lite till idag. :)
