Smidigt för att snabbt bygga ihop vad man råkar behöva.
I några burkar sitter det en tranceiver-moduler från Swech.
I en annan burk har jag en COMport<->1wire-adapter som
använder pinnarna RXD, TXD och GND i en 9-pol DSUB-kontakt.
Nu testade jag att koppla en tranceiver till datorn och en annan till 1wire-adaptern
och använde LogTemp för att se så allt fungerade. (Testade med en DS18S20).
Men LogTemp rapporterar:"1-Wire network does not exist".
Kopplar jag 1wire-adaptern direkt till datorn (utan att behöva ändra inställningar) så fungerar det fint.
Tranceiver-burkarna fungerar utmärkt till allt annat jag använt dem till. Men jag har inte testat dem till 1wire förrän nu.
Jag blev lite osäker på vilken hastighet som köpta 1wire-adapters använder och letade upp den här pdf-filen
(för den här adaptern), och där står att "The serial port must support a data transmission rate of 9600bps".
Ok, precis vad mina trancievers är inställda på, så då är det nog något annat fel.
Finns det någon här som kört 1wire trådlöst på det här sättet?
Förslag på varför det inte fungerar för mig?
