Starta datorn med radio
hade tänkt att fixa så jag kan starta datorn med hjälp av en liten kontroll, men färdiga såna är så dyra.. hittade färdiga för ca 800kr med mottagare och sändare..
Finns det inge billigt sätt att bygga en sån själv??
Vill bara ha funktionen att starta datorn med den..
- ElektronikTomten
Tror inte du förstod vad jag försökte få dig att förstå... dvs om du har en funktion liknande mus/tangentbords igång sättning på ditt moderkort så är det antaligen inte lika svårt som att komma på en egen bra lösning. Att ta ifrån en gammal radiostyrd bil eller liknade funkar säkert det blir dock inte lika snyggt/smidigt som det kan tänkas bli om du lyckas göra ngn mkt liten krets som t ex använder sig av en IR mottagare (med ngn krets som du jobbat ihop m h a info om ditt moderkort) som du sedan aktiverar med en vanlig fjärrkontroll...
Detta tror jag är det "lättaste"/smidigaste/funktionellaste...
//Rille
//Rille
ok, men hur ska man starta den då?, om jag tar skiten från en radiostyrd bil och kopplar in.. hur ska jag koppla?? Vad händer när man trycker på strömknappen??? blir det kortslutningen eller skickas det el igenom ???
och isåfall hur många volt?? skulle ju kunna gå att ta ström från en usb kabel eller nåt??
danei>> visst det skulle man kunna göra men det är inte rätt
Visst kan man det... tror dock att det blir bökigare... är nog lättare att använda en redan tilltänkt funktion... beroende på hur den är tänkt samt då om den ens finns där... hmm... tja... power knappen... jo måste väl erkänna att jag inte riktigt tänkte på den...
//Rille
//Rille
ok..
är det den här sändaren/mottagaren du snackar om ??
http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?88901
http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?88900
btw: vad e eran irc kanal??
- EagleSpirit
jag tror det är enklast att koppla den till WOL eller WOR kontakten på mobot. Den är ju till för att väcka datorn vid såna tillfällen. Den ska vara jordad hela tiden, sen ska det komma en kort puls på 5v för att sedan återgå till jord. Eller så var det tvärtom. Det är bara att testa lite. Men det bör ju vara en kodad signal så att en annan sändare inte kan starta datorn. Då behöver du nog en µC.
