Starta datorn med radio
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
hade tänkt att fixa så jag kan starta datorn med hjälp av en liten kontroll, men färdiga såna är så dyra.. hittade färdiga för ca 800kr med mottagare och sändare..
Finns det inge billigt sätt att bygga en sån själv??
Vill bara ha funktionen att starta datorn med den..
ElektronikTomten
Inlägg av ElektronikTomten »
Koppla nätspänningen till burken via ett relä. Styr reläet med en mikrofon ... sen är det bara att slå på radion och höja volymen tills datorn brummar igång!!!!!! :D
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Du kan köpa mottagar och sändarmoduler på kjell o co. Koppla utgången på mottagaren till DIL-relä (möjligen genom en transistor). När ingången på sändaren blir hög blir utgången på mottagaren hög och drar således reläet.
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Om du har tur kan du ha en inbyggd funktion för detta på moderkortet... själv har jag stöd för att sätta igång burken med bara en knapp tryckning på musen... kolla vad du har vetja...
//Rille
DragonOrb
men jag vill ha så jag kan starta datorn med en liten fjärkontroll, ingen mobiltelefon, inget tangentbord... inget sånt.. vill starta den med en radiosändare/mottagare..
går det inte ta typ skiten från en gammal radiostyrd bil??
har någon sån ligger o skräpar...
rickeboy
Tror inte du förstod vad jag försökte få dig att förstå... dvs om du har en funktion liknande mus/tangentbords igång sättning på ditt moderkort så är det antaligen inte lika svårt som att komma på en egen bra lösning. Att ta ifrån en gammal radiostyrd bil eller liknade funkar säkert det blir dock inte lika snyggt/smidigt som det kan tänkas bli om du lyckas göra ngn mkt liten krets som t ex använder sig av en IR mottagare (med ngn krets som du jobbat ihop m h a info om ditt moderkort) som du sedan aktiverar med en vanlig fjärrkontroll...
Detta tror jag är det "lättaste"/smidigaste/funktionellaste...
//Rille
danei
Inlägg av danei »
rickeboy>> varför inte gå in paralellt med den vanliga power knappen?
DragonOrb
ok, men hur ska man starta den då?, om jag tar skiten från en radiostyrd bil och kopplar in.. hur ska jag koppla?? Vad händer när man trycker på strömknappen??? blir det kortslutningen eller skickas det el igenom ???
och isåfall hur många volt?? skulle ju kunna gå att ta ström från en usb kabel eller nåt??
rickeboy
danei>> visst det skulle man kunna göra men det är inte rätt :lol:
Visst kan man det... tror dock att det blir bökigare... är nog lättare att använda en redan tilltänkt funktion... beroende på hur den är tänkt samt då om den ens finns där... hmm... tja... power knappen... jo måste väl erkänna att jag inte riktigt tänkte på den... :roll:
//Rille
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Gör som panic sa och köp sändare och mottagare på Kjell o company..
sändaren är endast 1x1cm ungefär så fjärrkontollen kan bli väldigt liten..
DragonOrb
ok..
är det den här sändaren/mottagaren du snackar om ??
http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?88901
http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?88900
btw: vad e eran irc kanal??
mullemeck
jepp det är dem..
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
jag tror det är enklast att koppla den till WOL eller WOR kontakten på mobot. Den är ju till för att väcka datorn vid såna tillfällen. Den ska vara jordad hela tiden, sen ska det komma en kort puls på 5v för att sedan återgå till jord. Eller så var det tvärtom. Det är bara att testa lite. Men det bör ju vara en kodad signal så att en annan sändare inte kan starta datorn. Då behöver du nog en µC.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ja, eller bara låta µP kortsluta den vanliga powerknappen en lite stund (ca 100ms) för att sparka igång dumburken. Det måste vara den lättaste lösningen.
Dock inte för "DragonOrb" om han inte är så haj på mikroprocessorer.
DragonOrb
jag har nu bestämmt mig för hur jag ska göra:
sändare/motagare från en radiostyrd bil, kopplat dom till ett relä som kortsluter dom 2 pinnarna på moderkortet så det startar.
Ska plocka isär en radiobil nu !! :D
