nybörjare på transistor/led: varför? (kopplingsschema)
lecelmse
Inlägg av lecelmse »
Har nu kopplat och kopplat om och funderat och kommit fram till 3 olika kretsar som alla fungerar lite olika.
Frågan är nu varför.
Jag kopplade först upp A och tror jag förstår varför den gör det den gör. Så A är utgångspunkten här.
A: strömbrytaren sluts: LED tänds
Jag vill bygga motsatsen till A: dvs en krets där jag kan aktivera transistorn för att släcka LED.
Det är vad som händer i B, men om batteriet blir kortslutet där, så vill jag givetvis ändra så att det inte blir det.
B: Strömbrytaren sluts: LED slocknar. Blir (högra) batteriet kortslutet?
Frågan är om B3 uppfyller detta?
B3: strömbrytaren sluts:LED slocknar. Klarar sig batteriet?
transistor : https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19771
LED : https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20292
batteri : 1,5 V AA
motstånd : https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=19771
elfa kolytskiktsmotstånd 0,25 W 100 Ohm resp 1000 Ohm
Alla andra kommentarer om lämpliga/olämpliga storlek på motstånd, förslag på alternativa kopplingar, eller liknande är också välkomna. Har chansat lite och tagit efter vad jag kunnat läsa / prova mig till och som verkar fungera, men jag har inte stenkoll på strömstyrkorna och ingen multimeter till hands just nu.
Re: nybörjare på transistor/led: varför? (kopplingsschema)
Några tips där du ritar scheman:
Normalt har man positiv potential upptill och negativ nertill. Så som du har ritat baterierna får du negativ potential högst upp.
Sen brukar man försöka att i så stor utsträckning som möjligt ha "signalerna" gå från vänster till höger.
Kladdade ihop ett snabbt schema i Paint.
Och nej, högra batteriet blir inte kortslutet, du har ju hela tiden ett motstånd i serie med det. Däremot så är den kretsen inget smart eftersom den drar en massa extra ström i onödan.
Det du kan göra är nåt i stil med det här:
Missade emitterpilen på transistorn ser jag, men du fattar nog principen. När switchen är öppen får du samma resultat som när du sluter switchen i A.
När du sluter switchen så kommer basen att jordas och transistorn slutar leda. Eftersom det vänstra motståndet kan vara rätt mycket större än det högra så blir förlusteffekten mindre än i din lösning B. (Det din lösning B gör är ju i princip att den kortsluter över lysdioden.)
