YAG Laser
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: YAG Laser
Hade haft för ett år sedan. "Dela på solceller"? Vad hade du tänkt att göra? Skjuta isär dem?
Re: YAG Laser
Man brukar hetta upp glas med laser och sedan snabbt kyla precis bakom strålen med luft eller andra gaser, då bildas en perfekt brottanvisning utan sprickor. Finns en appnote på Synrad.com om detta.
Används ofta vid tillverkning av tft/plasma/oled-skärmar till mobiler och datorer tror jag.
Re: YAG Laser
yes, det är något sådant jag behöver.
Gärna i Gävle eller uppsalatrakten om möjligt.
Re: YAG Laser
Visst går det men då skär man igenom den vilket skapar en rätt bred skäryta alltså en del av solcellen skärs bort vilket kanske inte är hela världen men man vuill ju ha så mycket som möjligt kvar. Sedan går det inte så vitt jag hört att skära glas under en viss tjocklek då den bara spricker och tror att en solcell kan ligga rätt nära den gränsen om inte tom förbi.
