YAG Laser
sonite
YAG Laser
Inlägg av sonite »
Är det någon som vet någon som har tillgång till YAG laser / koldioxidlaser
i gävle eller uppsalaområdet?
(behöver dela på solceller)
Mvh
Sonite
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: YAG Laser
Inlägg av hcb »
Hade haft för ett år sedan. "Dela på solceller"? Vad hade du tänkt att göra? Skjuta isär dem?
sonite
Re: YAG Laser
Inlägg av sonite »
njae... tänkte "skära" isär dem mha lasern.
dar303
Re: YAG Laser
Inlägg av dar303 »
Man brukar hetta upp glas med laser och sedan snabbt kyla precis bakom strålen med luft eller andra gaser, då bildas en perfekt brottanvisning utan sprickor. Finns en appnote på Synrad.com om detta.
Används ofta vid tillverkning av tft/plasma/oled-skärmar till mobiler och datorer tror jag.
sonite
Re: YAG Laser
Inlägg av sonite »
yes, det är något sådant jag behöver.
Gärna i Gävle eller uppsalatrakten om möjligt.
blueint
Re: YAG Laser
Inlägg av blueint »
Kanske vattenjet skärare kan utföra samma uppgift?
Henry
Re: YAG Laser
Inlägg av Henry »
Visst går det men då skär man igenom den vilket skapar en rätt bred skäryta alltså en del av solcellen skärs bort vilket kanske inte är hela världen men man vuill ju ha så mycket som möjligt kvar. Sedan går det inte så vitt jag hört att skära glas under en viss tjocklek då den bara spricker och tror att en solcell kan ligga rätt nära den gränsen om inte tom förbi.
sonite
Re: YAG Laser
Inlägg av sonite »
Vattenskärning klarar tyvärr inte jobbet.
