Jag har precis installerat en badrumsfläkt. Den är kopplad med en "sense"-ingång till belysningen, som gör att den startar när man tänder lyset. Sen går den en stund efter att man släckt. So far, so good.
Tyvärr låter den en hel del, och suger ut kopiösa mängder med varmluft rakt ut till kråkorna. Jag skulle vilja styra den manuellt på fäljande vis: En monostabil krets placeras innan sense-ingången med en strömbrytare som triggar vippan. Kretsen förblir i ledande tillstånd så länge insignalen (spänningen från belysningen) ligger på. När spänningen försvinner återställs vippan.
På bilden är L strömbrytaren för belysningen, S den momentana "starta-fläkten-knappen" och T på vippan är min tänkta trigger-ingång. När spänningen bryts för belysningen, blir även vippan strömlös och återgår till det icke-ledande läget.
Jag har funderat om en TRIAC med lite kringkomponenter skulle kunna lösa problemet... eller finns det reläer med 230V-spole?
Förslag mottages tacksamt.
/Eriond
