Trollstaven (fjärrstyrning)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Kanske har jag dragit upp den här idén tidigare, kanske inte.
Tanken är helt enkelt:
Ofta när man ska styra t.ex. tv'n (i mitt fall så handlar det uteslutande om datorn, eftersom min TV inte fungerar som den ska), så är det ju bara volymen man ska justera. Varför ha en fjärr med en massa knappar, när man bara ska styra en parameter? Min tanke är att skapa ett "trollspö" som agerar fjärrkontroll.
Rent tekniskt så är det ju lätt löst, en "pinne" med en IR-diod i änden, och en webbkamera med IR-filter framför. Men hur löser man problemet med igenkänning av rörelser?
Vad det rör sig om //adm
Re: Trollstaven
varför inte en irlaser i trollspöet och två mottagare, en för höja ljudet och en för att sänka?
victor_passe
Re: Trollstaven
Inlägg av victor_passe »
Eller en accerelometer och ett gyro på pinnen.
netrunner
Re: Trollstaven
Inlägg av netrunner »
Finns redan att köpa i England. Säljer på "harry potter" vågen.
Johanb
Re: Trollstaven
Inlägg av Johanb »
Ett alternativ annars är en webbkamera som tittar på en yta och sen ritar du "gestures" på den ytan med en laserpekare.
anlamotte
Re: Trollstaven (fjärrstyrning)
Inlägg av anlamotte »
Du kanske kan använda en sensorbar från nintendo wii?
ajje
Inlägg av ajje »
Sensorbaren innehåller ju bara två IRdioder.
All magi sitter i wiimoten, som har en liten kamera som ser IRdioderna.
roughneck
Inlägg av roughneck »
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Nämen se där! :D
Inte direkt jättebillig, men tid är också pengar och skulle jag göra det själv skulle det garanterat ta tid! :D
