Vad tror ni om denna CNC
kankki
Inlägg av kankki »
Brodern ska köpa en CNC fräs, och jag tänkte fråga här om ni tror den är värt nå't :)
http://cgi.ebay.com/40-x-24-3D-cnc-rout ... 568wt_1150
Lite specs:
100cm X axel
60cm Y axel
11cm Z axel
850w spindel motor. (Han uppgraderar möjligen till 1.5kw vattenkyld)
X-IL
Re: Vad tror ni om denna CNC
Inlägg av X-IL »
Tycker det ser ut som en trevlig maskin. Orkade inte läsa specar och så så svårt att säga om den är värd de pengarna. Men jag tror att det är ett bra köp. Frågan är vad frakten hamnar på, ser ut att blica 25% extra. Sen om det är "kines-elektronik" i styrlådan så är det kanske inte optimalt, men fungerar säkert. Möjligtvis lite klena axlar på Y, men de är ju understödda så de orsakar säkert inte något problem.
kankki
Inlägg av kankki »
Tack! Jo, frakten är dyr. Får ju också undra på spindelmotorn.. den heter ju "Bocsh" :)
Men duger säkert!
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag tycker det ser ut som om Y-axeln går på osupporterade skenor (rundstål).
Det skulle vara otroligt om dess inte sviktade med den bredden som maskinen har.
Oscbe112
Inlägg av Oscbe112 »
Ja enligt bilderna är det osupportade axlar på det ni och säljaren kallar Y axel (jag och X-IL säger X). Det jag reagerade på var att han där kör med "öppen" linjärlagring som är gjord för supportade axlar, kan inte svara på hur mycket skillnad det gör men är inte optimalt. I övrigt ser den ju fin ut :)
Edit: Såg nu även att den saknar lagring på Z skruvens ovandel, troligtvis mindre bra.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det jag reagerade på var övre plattan som Z-axeln är fäst i, när det blir krafter från Z-rölesen kommer denna platta eventuellt kunna flexa lite... :humm:
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Ja, "motorplattan" sitter ju bara fäst i en punkt och kan nog vicka ganska ordentligt.
Y-axeln stabiliseras bara av axlarna och en plåt.
Kabelsläpet ligger direkt på bordet.
Jag kan inte heller undvika att notera lokalernas standard. Det behöver ju inte betyda något, men påverkar ju intrycket.
Nja, jag skulle nog passa mig......
kankki
Inlägg av kankki »
Tack för alla svar. Min bror får titta på detta och besluta själv :)
