Fräsa verktygshållare i skumplats?
chille
Inlägg av chille »
Eftersom jag är servicetekniker i fält och dessutom egenföretagare kämpar aktivt med att ta fram den optimala verktygslådan. Alltså en som är liten och lätt, men ändå har allt man behöver + lite till. Nu har jag börjat närma mig det stadiet att det snart är dags att börja tillverka hållare i skumplast eller liknande för att få alla verktyg på plats på så optimalt utrymme som möjligt.
Några frågor dyker ju upp....
Vad ska man använda för typ av material för att tillverka dessa hållare?
Går det att fräsa dessa material i en CNC-fräs?
Finns det några andra smarta sätt att fixera verktyg?
Hur löser man enklast det där med att ha flera lager med verktyg i lådan, men ändå på ett enkelt sätt kan komma åt bottenlagret?
Vilket material väger minst?
Ni får gärna posta bilder på era portabla verktygslådor som ni använder. Skulle det råka bli väldigt många inlägg med bilder så ser jag till att splitta tråden i två delar. :) Självklart ska jag fixa fram lite bilder på min verktygslåda, måste fixa fram en respektabel kamera bara.
Mizzarrogh
Re: Fräsa verktygshållare i skumplats?
Inlägg av Mizzarrogh »
Någon här sade att man kunde frysa del svårfrästa skumplaster och sedan köra på relativt hög hastighet med små vassa verktyg (typ "tandläkarborr fräsar).
Annars är det normala att man stansar ut med "pepparkaksformar" (till detta kan man nog även skära med en koppartråd från en lödspets (hotwire, etc) eller någonting sådant då precicionen ju inte behöver vara bättre än att det "blir snyggt att se på").
Vet inte om det är optimalt, men själv kör jag med insatser man kan lyfta ur och formträlådor (dedär klassiska med metallbeslag ni vet, tror de göres fortfarande men var rätt dyra å andra sidan lär man inte slita ut dem med mindre än att de råkar ut för mekaniska olyckor eller brand... (men där använder jag vanligt stål lådor)), men idag finns ju säkert lättare och smidigare saker, SJ väskan jag har är gjord av tjockt läder och har en insats i form av vertikal skiva som skjuts ned i ett spår av ribb, denna är klädd med slitstark plast/tyg/läder och har resorhållare för verktygen av läder och resårgummiband.
Riktiga metallväskor är helsvetsade och gjorda i riktig aluminium som två självbärande skal och löstagbart eller nitat foder, de brukar ha liknande insatser som man klyfter ur i ett urtag eller viker upp som hyllplan. Inte ens i närheten av de folietäckta kinagrejerna (Går säkert att göra själv av durkplåt och färdiga hörn, poppnita ihop med RF eller Alu nitar och förstärk kanterna med aluprofil, klä med läder, cellplast och/eller tex stark kanvas och göra insatserna av tunn plywood som inklädes med önskat m ). Men det beror ju på vad man tänkt ha det till.
Edit: Antagligen massor med stavfel fortfarande... :evil: Måste koka morgonkaffe tror jag... :mrgreen:
dar303
Inlägg av dar303 »
Rita en mall i dator och kalkera upp på skumplast och skär med en varm tråd sen kanske?
Jag har ritat med spritpenna och klippt för hand och sen limmat en tunn plywood/masonitskiva i botten och uttag på sidorna så man kan stoppa ner händerna och ta upp dom.
gunne
Inlägg av gunne »
http://www.special-plast.se/ är ett av många företag som har vad du behöver.
Men om du vill göra själv skulle jag satsa på att skära med värmetråd.
Bara för att förtydliga: Med skumplast, menar ni "frigolit" eller "skumgummi"?
Skumgummi går väl knappast att skära med varm tråd?
Mizzarrogh
Skulle tippa på att det skall vara något liknande liggunderlag.
(altså någon typ av halvstyv mjuk cellplast/gummi).
Edit: Skall han ha känslig mätinstrument och annat bör det kanske var amjukare än vanligt cellgummi, men går nog att göra ett särskillt foder för dem.
Har för mig att det som ofta används i typ instrument och film/video kamera väskor kallas för PZ, en gråsvart ganska så tät och ½ hård plast som man kan skära med kniv - såga med lövsåg - och jag skulle bli förvånad om den inte skulle gå att fräsa med 1 skärigt nedåt tryckande fräs.
