Det jag alltså skulle behöva är en krets som ligger mellan last och strömkälla och känner av när spänningen går för lågt och då helt sonika klipper kretsen så att accen slutar laddas ur.
Jag har en liten aning om att det borde gå att lösa med en transistor och ett gäng dioder i serie, men då jag inte har 100% koll på sånthär ber jag om lite hjälp. Tanken jag har är att man kan koppla lasten över kollektor/emitter på en tranistor, och sedan ta ner spänningen mot basen med ett gäng dioder eller liknande, men det kan ju vara helt fel.
