Högtalarlådebygge?
FormerMazda
Högtalarlådebygge?
Inlägg av FormerMazda »
Tja!
Japp, det finns andra forum som till namnet skulle passa bättre, men här vet jag att kunskapen finns också.
Skulle tro att soundbrigade kanske har nåt att säga. :wink:
Hur som helst, försöker fatta mig kort då frågan inledningsvis bara kommer vara om det är lönt alls, eller bara att skita i det direkt.
Vad vill jag ha:
Mycket ljud om man vill vid en fest. Mycket över hela registret, vill inte dränka det ena med det andra. Bas uppskattas.
Problemet:
Primärt pengar då, för i HI-FI världen finns ju inget tak. Och just till detta så får jag nog begränsa mig till 1500kr.
Men ett annat problem är storleken, de ska passa in estetiskt vid min tv-bänk. Där har jag (BxHxD) 40x40x50cm
Idén:
En gång i tiden hade jag ett par Genexxa GX1000, skitnöjd med dom, duger gott för mig och fyller mina krav.
Och nu fanns det ju en säljtråd här på ef: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=44774
Så min idé var att köpa för innanmätet, sen bygga ny låda med diskant och mellan på framsidan, och basarna pekandes neråt mot golvet.
Lådan skulle ju bli markant mindre mot vad de på genexxa tycker. Men vad tror ni? Kommer det bli katastrof?
Säkert har jag missat nån grej också, men det kommer vi nog fram till och löser.
MNorrgren
Re: Högtalarlådebygge?
Inlägg av MNorrgren »
Beroende på om du verkligen vill bygga nåt eget skulle jag nog rekomendera en normal låda. Beprövad teknik som funkar. Dock, när det gäller baselementen så kvittar det lite hur de sitter och var de pekar, basen har så pass långa vågor att de sprids i rummet, diskant och mellanregister är mer känsliga på riktningen.
För de pengarna skulle jag strunta i att bygga själv, jag skulle hellre lägga dem på ett par begagnade cerwin vega, 12" eller liknande. Du får bra tryck och kvalitet. Dock kanske inte hifi-ljud i stil med Dali eller B&W men men, det är bra tryck i hela registret. Köpte mig ett par CW nyligen, o jösses.... Spelar för hela huset kan jag meddela :) .
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Du kan inte minska storleken på lådan hur som helst, och absolut inte om det är en basreflexlåda, då blir det pannkaka av alltihop!
För 1500:- skulle jag inte trixa å pilla med något eget, då skulle jag försöka få tag på något begagnat som funkar som det är. = Minst krångel och förmodligen det bästa resultatet.
FormerMazda
Så för runt 1500kr, vad blir tipset då?
Har hittat små högtalare med typ en styck 6,5" bas i. Men jo, jag vet, att även en sån liten kan låta mycket. Men för 1500kr?
FormerMazda
Om frakt, mellan och diskant ingår i priset så har vi en deal! :wink: :D
dom annvänds fortfarande, upptäckte ju att jag byggt mellanregistrerna så bra att dom klarade basen med om dom stod i hörn :oops:
hubben
Inlägg av hubben »
Du kan med lätthet bygga egna högtalare för 1500:- som låter hyffsat. Vill du ha Genexxalådan mindre så kan du ju skippa ena baselementet och halvera "baslådevolymen", men att köra med samma högtalare i en låda med annan volym är som sagt kasst när du kör basreflex. Bygger du en sluten låda blir det lite mer OK, men då tappar du en del djupbas samt att lådan troligen blir mer tungdriven. (Inte mer OK, men mindre fel)
Det du även kan göra är att montera elementen isobarik, dvs du sätter dem med konerna mot varandra i samma hål. Då kan du gå ner på 1/4 av lådvolymen, men du behöver räkna om basreflexrör etc. Hur mycket data kan du få tag på om högtalarelementen som sitter i Genexxalådan?
http://www.drkrupp.se/hifi/box_isobarik.html
Som sagt - du kan lägga hur mycket pengar som helst på bra högtalare, men det är oftast så att du får vad du betalar för. 1500:- för HiFi högtalare blir troligtvis inte så jättemycket HiFi, men duger säkert som PA på fester etc.
[edit]På vilket sätt passar inte genexxahögtalarna i originalutförande vid din stereobänk? Högtalarna ska ju gärna sticka upp en bit över TV:n - gärna från golv till tak - om det ska vara snyggt. (Tyvärr är inte frugan av samma uppfattning...[/edit]
FormerMazda
På detta sätt passar dom inte.
Ja jo, fel färg, paint-moddad bild, men det är former och storlekar som är av betydelse. Se vardagsrumsbilden.
Men skulle man kunna bygga nåt i stil med skissen då?
Då ska ju inte samma volym krävas. Fast det är klart, jag rer väl aldrig ut matten ändå.. Att chansa är ingen idé eller?
hubben
Inlägg av hubben »
Måla lådorna rätt färg så ser det asjuste ut med original genexxa tycker jag. ;-)
Du måste ha vägg mellan "baslåda" och "mellanregisterlådan". Inte många som reder ut matten, det är därför det finns många program för att beräkna lådvolymer. Räkna på ett av elementen och halvera den lådvolymen så är du nära sanningen.
[edit] Snikvariant: räkna ut hur stor lådvolym du har idag, halvera den. Halvera rörarean (använd ett av de två rören som sitter där). Halvera sen lådvolymen igen så borde du vara skapligt nära. Bygg lite större och gör så att du kan stoppa i mer material och justera lådvolymen om du får skumt ljud. Dämpmatta och koner på reflexrören antar jag att du stoppar dit...[/edit]
FormerMazda
Faktum är att dom här på EF är i svart fanér..
Man kanske skulle köpa o testa. Passar det inte alls så kan man ju fundera på ombyggnad då.
Annars låter det väl inte allt omöjligt som du beskrev i snikvarianten.
hubben
Inlägg av hubben »
Nej, det är klart görbart. Och om du bara är lite taktisk när du slaktar högtalarna kan du ju bygga tillbaka dem i originallådan och sälja om det skulle visa sig att inget funkar. ;-)
Bygg i MDF, en skiva borde räcka till 2 högtalare av de mått du snackar om. Staga ordentligt och gör så att de står stadigt.
