Till elcentralen utanför verkstaden är det draget 3 faser. Beskrivet från inkommande ledning ser det ut såhär:
L2 och L3 går till varsin propp. L1 delas (med en bygel) och går till en propp var.
Vi kallar ledarna efter dessa två proppar för A och B.
A går (med nolla och jord) till ett par uttag och belysningen i byggnaden (4st 11W lågenergilampor, tidigare "vanliga" 60W.)
B går vidare (tillsammans med L2 och L3 och nolla) till två pumpar för vattnet i brunnen. Har inte kollat upp exakt vilka av dessa som används till vad.
Alla dessa proppar är på 10A, vilket stämmer med passdelarna och kabelarean.
Kabelarean på fasledarna innan propparna är uppskattat till 2,5 mm2. (100% säker på att de är större än 1,5 och mindre än 6mm.)
Efter propparna är kabelarean på fasledarna 1,5 mm2.
Nu till själva ämnet:
Av en händelse så märkte jag att det kom en liten blåvit gnista
från propphuvudet för B när sambon fyllde en vattenkanna i pannrummet i går kväll.
Jag skruvade bort alla nämnda propphuvuden (som hade mässing-gänga...)
och såg att det var ganska kraftigt oxiderat längst in mot glaset.
På märkstift-änden av propparna såg jag också lite oxidering. På en av dem fanns även en prick fastsvetsad mässing.
Med en stark ficklampa och liten kamera kunde jag se att fasledarna som kommer in,
dvs sitter innan propparna, har lite små bubblor som ser ut att ha kommit av att de blivit för varma.
Det är samma sak med bygeln (samma typ av kabel) som förgrenar L1 till A och B.
Just dessa ledare är från tidigt 80-tal, så jag vet inte om värmeskadorna på kablarna har kommit
från något som är bortrenoverat nu eller om det är något i nuvarande installationen som orsakat detta.
Man vill ju inte direkt känna på ledarna med nätspänningen tillslagen, men vad jag kunnat märka så är de inte varma.
Propphuvudena är ju lätta att byta, men min fundering handlar om varför fasledarna innan propparna ser ut som de gör.
Efter propparna ser det nämligen fullständigt bra ut. (Smidigt med liten titthålskamera.
