Problem vid pedalbygge
Hej!
Jag är helt färsk inom elektronik och har precis börjat på ett projekt. Jag ska bygga en effektpedal till min gitarr. Då har det förstås uppkommit en del problem jag hoppas ni kan lösa.
Frågorna är:
1. Vad är DC Jack, alltså den som det står J3 bredvid, på denna bilden för något, vad används den till och var kan man köpa den. Här är bilden:
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... nor_lo.gif
2. Sen undrar jag även vad Sw1 på bilden är fr något, vad den används till och var man kan köpa den.
3. Sen har jag en sista fråga. vad ska man använda för kablar? Det står att man ska använda "24 gauge stranded wire".
Tack för alla svar ju fler desto bättre.
Frågorna är:
Finns inte så mycket att säga. Det står på komponenterna vilka värden dom har. Och switchen är som sagt en vanlig tvåpolig switch. Dom komponenterna som det står uF, nF eller pF på är kondensatorer. 0.22uF är samma som 220nF. IC1 är en op förstärkare. Motståndet som det står 1M på betyder 1Mega ohm. 47K betyder 47000 ohm, 2M2 betyder 2,2 megaohm. Red Leds är lysdioder och dom hittar du under optokomponenter på elfa. J1 och J2 är antagligen 6.25tums phono honjack och VR1-5 är potentiometrar. Dom komponenter det står R på är motstånd och dom det står C på är kondensatorer (engelska resistor och capacitor/condensor). Lycka till med bygget! ifall du får problem är det bara posta här så hjälper vi dig så gott vi kan.
- MadModder
- Co Admin
http://www.generalguitargadgets.com/ind ... Itemid=200
där finns för både 1, 2 och 3-poliga.
Den bästa för 2-polig är http://www.generalguitargadgets.com/dia ... ut_grd.gif
Men den innefattar ingen lysdiod. Men det behövs ju inte.
Det är ingen konst att klura ut hur saker och ting ska kopplas. Man får fråga sig vad det är som ska brytas och kopplas ihop vid de olika lägena. Det är ju det enklaste som finns inom elektroniken. Mekaniska omkopplare.
Tack!
Spelar det någon roll var man fäster sladdarna på switchen?
Edit:
Hur ska man sätta fast kondensatorer som ser ut såhär:
http://www.elfa.se/images/lowres/l5668.jpg
Edit:
