Problem vid pedalbygge
Axel90
Inlägg av Axel90 »
Jag är helt färsk inom elektronik och har precis börjat på ett projekt. Jag ska bygga en effektpedal till min gitarr. Då har det förstås uppkommit en del problem jag hoppas ni kan lösa.
Frågorna är:
1. Vad är DC Jack, alltså den som det står J3 bredvid, på denna bilden för något, vad används den till och var kan man köpa den. Här är bilden:
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... nor_lo.gif
2. Sen undrar jag även vad Sw1 på bilden är fr något, vad den används till och var man kan köpa den.
3. Sen har jag en sista fråga. vad ska man använda för kablar? Det står att man ska använda "24 gauge stranded wire".
Tack för alla svar ju fler desto bättre.
Macce
Inlägg av Macce »
Alla delar får du från Elfa.
DCJack är är ett jack för matning av ström till apparaten.
Sw1 är en switch med vilken du (om jag fattat rätt) kan stänga av effekten.
Som kablar duger väl vanlig högtalarkabel.
Axel90
Inlägg av Axel90 »
Tackar för informationen. Länk på Elfa skulle uppskattas. Även mer information om delarna.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
En fråga bara.. Har du det där mönsterkortet?
Axel90
Inlägg av Axel90 »
om du menar det längst ner på bilden så har jag det ja. ingen som har svaret på mina frågor?
Fritzell
Finns inte så mycket att säga. Det står på komponenterna vilka värden dom har. Och switchen är som sagt en vanlig tvåpolig switch. Dom komponenterna som det står uF, nF eller pF på är kondensatorer. 0.22uF är samma som 220nF. IC1 är en op förstärkare. Motståndet som det står 1M på betyder 1Mega ohm. 47K betyder 47000 ohm, 2M2 betyder 2,2 megaohm. Red Leds är lysdioder och dom hittar du under optokomponenter på elfa. J1 och J2 är antagligen 6.25tums phono honjack och VR1-5 är potentiometrar. Dom komponenter det står R på är motstånd och dom det står C på är kondensatorer (engelska resistor och capacitor/condensor). Lycka till med bygget! ifall du får problem är det bara posta här så hjälper vi dig så gott vi kan.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Notera att du behöver både logaritmiska och linjära potentiometrar, men det står ju på dom. Nämner det bara :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kan tillägga att SW1 definitivt inte är en vanlig tvåpolig switch, utan en trepolig, med två lägen. Elfa har inte just den där, men du kan ta en
35-307-14 istället
Fritzell
Just det fel av mig. en två polig brytare skulle jag vilja se :roll:
Axel90
Inlägg av Axel90 »
Kan man strunta i dc-jacket bypass grejen och det och använda en tvåpolig switch istället?
MadModder
På sajten schemat kommer från finns massor av exempel på hur man kopplar med olika switchar.
DC-jacket med 3 pinnar på är ju bara till för att batteriet ska kopplas bort så fort du stoppar in en DC-kontakt, så du inte råkar ladda ett icke uppladdningsbart batteri.
Axel90
Inlägg av Axel90 »
Öhh jag förstod ca hälften avv vad du sade men jag tror jag fattar samanhanget. Hittade dock inget på hemsidan mewd hur man kopplar med olika switchar. Skulle uppskatta länk till där det står hur man kopplar med 2-polig switch.
MadModder
http://www.generalguitargadgets.com/ind ... Itemid=200
där finns för både 1, 2 och 3-poliga.
Den bästa för 2-polig är http://www.generalguitargadgets.com/dia ... ut_grd.gif
Men den innefattar ingen lysdiod. Men det behövs ju inte.
Det är ingen konst att klura ut hur saker och ting ska kopplas. Man får fråga sig vad det är som ska brytas och kopplas ihop vid de olika lägena. Det är ju det enklaste som finns inom elektroniken. Mekaniska omkopplare. ;)
Axel90
Inlägg av Axel90 »
Tack!
Spelar det någon roll var man fäster sladdarna på switchen?
Edit:
Hur ska man sätta fast kondensatorer som ser ut såhär:
http://www.elfa.se/images/lowres/l5668.jpg
MadModder
Naturligtvis gör det det. Du ska koppla exakt som det ser ut på bilden. Håll omkopplaren så att du ser den underifrån, rakt på lödpinnarna.
24 AWG (american wire gauge) är förresten 0,2mm²
