behöver hjälp med en grej !
sportsterdanne
Inlägg av sportsterdanne »
Har en microbrytare momentan och vill med den kunna växla mellan hel och halvljus på en MC, har nån en smart ide hur man löser detta enklast ?
/Danne
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Det är väl det vanliga...
Vippa av något slag.
D-vippa funkar kanon.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Inte billigt men enkelt=)
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 128394.htm
+ ett relä oxå
sportsterdanne
Kanske mycket begärt, men har nån möjlighet att beskriva/rita upp hur man skulle koppla ovanstående krets och villket relä som är lämpligt.
helljuset ligger på 60watt och vi pratar om 12 volt.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
oså lämplig relä:37-034-02
sportsterdanne
ok !
så om man tar relät ovan (mod ST) så innebär det att den ger kontakt mella stift 5-6 och vid en strömimpuls på + och - överst så kommer den att växla till att ge kontakt mellan stift 7 och 8, har jag fattat det rätt då ?
sportsterdanne
Eller vänta nu... ligger man med en konstant + på och styr med en - impuls ?
nu vart jag snurrig...
metanolic
Inlägg av metanolic »
varför inte bara ta ett ljusrelä från t.ex. en 240? det skiftar ju mellan hel/halvljus med ett momentant tryck.. ganska klumpigt är det dock.. borde finnas mindre relän i någon annan bilmodell..
sportsterdanne
har kollat på bilreläer och dom verkar vara av växlande modell och inte impulsstyrda, tror det är något mekaniskt som växlar i spaken.
kan nån förklara hur kretsen ovan fungerar ? var skickar man in impulsen och ska man ligga med konstant + på ?
På min 245'a av 1978 års modell var hel-/halv-ljus relät av den växlande typ, stort var det också.
Det var ändå ett impulsrelä, när jag drog i spaken växlade det till det andra läget. Hur lång impulsen var kvittade.
sportsterdanne
Kan nån vänlig själ beskriva hur kretsen ovan kopplas ?
