sportsterdanne
Inlägg: 6 Blev medlem: 19 mars 2005, 19:31:26
Inlägg
av sportsterdanne » 19 mars 2005, 19:35:24
Har en microbrytare momentan och vill med den kunna växla mellan hel och halvljus på en MC, har nån en smart ide hur man löser detta enklast ?
/Danne
karlstedt
Inlägg: 966 Blev medlem: 14 oktober 2003, 16:55:23
Inlägg
av karlstedt » 19 mars 2005, 19:48:33
Det är väl det vanliga...
Vippa av något slag.
D-vippa funkar kanon.
sportsterdanne
Inlägg
av sportsterdanne » 19 mars 2005, 20:06:15
Kanske mycket begärt, men har nån möjlighet att beskriva/rita upp hur man skulle koppla ovanstående krets och villket relä som är lämpligt.
helljuset ligger på 60watt och vi pratar om 12 volt.
Adis
Inlägg: 1373 Blev medlem: 26 augusti 2003, 19:57:03
Skype: adis1987
Inlägg
av Adis » 19 mars 2005, 20:10:55
oså lämplig relä:37-034-02
sportsterdanne
Inlägg
av sportsterdanne » 19 mars 2005, 20:30:15
ok !
så om man tar relät ovan (mod ST) så innebär det att den ger kontakt mella stift 5-6 och vid en strömimpuls på + och - överst så kommer den att växla till att ge kontakt mellan stift 7 och 8, har jag fattat det rätt då ?
sportsterdanne
Inlägg
av sportsterdanne » 19 mars 2005, 20:41:13
Eller vänta nu... ligger man med en konstant + på och styr med en - impuls ?
nu vart jag snurrig...
metanolic
Inlägg: 154 Blev medlem: 7 december 2004, 19:29:42
Inlägg
av metanolic » 19 mars 2005, 22:16:30
varför inte bara ta ett ljusrelä från t.ex. en 240? det skiftar ju mellan hel/halvljus med ett momentant tryck.. ganska klumpigt är det dock.. borde finnas mindre relän i någon annan bilmodell..
sportsterdanne
Inlägg
av sportsterdanne » 21 mars 2005, 08:02:39
har kollat på bilreläer och dom verkar vara av växlande modell och inte impulsstyrda, tror det är något mekaniskt som växlar i spaken.
kan nån förklara hur kretsen ovan fungerar ? var skickar man in impulsen och ska man ligga med konstant + på ?
Icecap
Inlägg: 26968 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 21 mars 2005, 09:41:23
På min 245'a av 1978 års modell var hel-/halv-ljus relät av den växlande typ, stort var det också.
Det var ändå ett impulsrelä, när jag drog i spaken växlade det till det andra läget. Hur lång impulsen var kvittade.
