ojordade vägguttag...
jesse
Inlägg av jesse »
Har nu flyttat in i en liten källarlokal med ojordade uttag. Där finns också 3-fas-uttag, men till min bestörtning så upptäckte jag att den inte hade någon nolla inkopplad. Hade annars tänkt använda den för att få jordade uttag i lokalen.
Men kan jag göra så att jag ansluter en jordad kontakt till mitt ojordade uttag, och ansluter jorden till trfasuttagets jord? eller gör jag något stort fel då? Känner att det är bättre med en jordanslutning än ingen alls. Jag kan ju sätta dit en jordfelsbrytare i mitt ojordade uttag dessutom, så borde det väl vara ganska säkert?
vedeldaren
Re: ojordade vägguttag...
Inlägg av vedeldaren »
Det verkar inte så smart, ta dit en elektriker och montera jordade uttag istället.
Din lösning är olaglig och farlig.
Nja där håller jag inte med riktigt. Visst funkar det, dock inte enligt regelboken med det inser han nog redan. En jordfelsbrytare är inte fel.
Byt ut CEE-Uttaget mot en Normcentral, samt lägg om jorden i den matande centralen till nollan istället.
Är väl inte 100% enligt reglerna, egentligen.
Bäst är naturligtvis om du kan få fastighetsägaren att dra in en ny central till dig, alternativt fixa det själv.
jesse
Inlägg av jesse »
Problemet är att kabeln från centralen till CEE-uttaget går igenom ett lager (inte mitt) och jag tror inte han vill att jag börjar dra nya kablar där. Jag behöver bara en fas egentligen, så jag kan ju byta CEE-uttaget mot ett vanligt jordat 230V uttag, om jag kopplar in nollan på en av trådarna (hoppas att kabeln har en blå ledare som går att använda som nolla).
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Byt ut 3fas uttaget mot en med 3fas uttag och 1fas uttag.. enklast billigast och framför allt säkrast..
Dock så faller man nog på att alla uttag i en lokal måste vara jordade eller ojordade.
jesse
Inlägg av jesse »
som sagt, nollan saknas ju, så det går inte bara att byta ut eller sätta dit en ny kontakt för 230V.
Dessutom är det ju livsfarligt att blanda 3-fas och 1-fas uttag under samma säkringar.
Men jag kan ju köra 400V, så blir det kanske lite mer effekt i lampor och lödkolvar, och datorn kanske går med dubbel hastighet :mrgreen:
Det blir mer "spänning".. :D
Du kan väl öppna och kolla om det är en 5-ledare till 3-fas uttaget? Då räcker det att koppla om i båda ändar. Annars är det väl till att ta fram plånboken..
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
En 400/230V trafo?
Då får du ju dessutom en fulltransformatorlösning och hela labbarbetet blir betydligt säkrare.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
jesse skrev:Dessutom är det ju livsfarligt att blanda 3-fas och 1-fas uttag under samma säkringar.
Varför skulle det vara livsfarligt?
//B1N4RY
spufuz
Inlägg av spufuz »
Ok, då är den här totalt livsfarlig?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =43-362-13;
jesse
Inlägg av jesse »
I ett äldre hus jag bodde i för några år sedan hade man installerat 400V element under samma säkringar som belysning med mera. När man skruvade ur proppen för belysningen så var strömmen avstängd - trodde man - tills temperaturen i rummet föll och termostaten slog på. Då gick ström från ena fasen genom elementet till anddra fasen och vidare ut till lamporna, vars säkring var urskruvad. Lamporna började lysa svagt. Det kallar jag livsfarligt.
något man ofta glömmer vid sådanna där kombinerade 400/230 uttag är att dom ska vara inkopplade på en trefas automatsäkring så att alla faserna går samtidigt
kan bära säga att tanken på en 400 till 230v trafo vore optimal , bara fördelar om man inte betalar strömmen själv
vfr
Inlägg av vfr »
Precis! Så fort det är med trefasmatning så skall säkringarna vara trefas som bryter samtliga faser. Dock är det ju inte så på gamla installationer med skruvproppar.
Och förr vill jag minnas (troligen faktiskt fortfarande) får man inte blanda tre och enfas i den fasta installationen.
Dessutom så får man inte blanda ihop andra förbrukare med värme.
CEE-uttaget är en specialare gissar jag
