Mutiaz
Inlägg: 295 Blev medlem: 3 april 2004, 17:29:53
Inlägg
av Mutiaz » 16 mars 2005, 12:07:55
Hej!
Jag undrar ifall det är någon som sitter på några tempsensors från dallas semiconductors som man kan köpa av?
Jag tänker på DS1620 eller DS1820.
Jag beställde DS1626 för en tid sedan men det var det minsta ytmonterat jag sett haha. Kan inte löda sånt tjaffs.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Inlägg: 724 Blev medlem: 26 augusti 2004, 10:53:39
Inlägg
av SvenPon » 16 mars 2005, 14:15:27
Macce
Inlägg: 4301 Blev medlem: 29 maj 2003, 16:40:58
Inlägg
av Macce » 16 mars 2005, 14:36:17
De DS1820 jag köpt och samplat har varit i TO-92 kapsel, alltså samma som t.ex. BC547 så de borde inte vara något problem att löda!
cyr
Inlägg: 2712 Blev medlem: 27 maj 2003, 16:02:39
Inlägg
av cyr » 16 mars 2005, 14:37:33
Hur stor kapsel var kunde du ju ha kollat upp innan du beställde....
Men, om du betalar portor + en tjuga för material så löder jag fast en av dina DS1626 på ett litet "adapterkort" åt dig...
Mutiaz
Inlägg
av Mutiaz » 16 mars 2005, 18:13:59
Ja det är ett alternativ.. Kan man fuktskydda kretsen och kortet? Jag ska ha den någonstans på bilen så jag kan mäta tempen utomhus.
cyr
Inlägg
av cyr » 16 mars 2005, 21:37:02
Det går väl alltid att fixa på nåt sätt... Smältlim och krympslang?
Mutiaz
Inlägg
av Mutiaz » 16 mars 2005, 22:32:16
Smältlim o krympslang? Kan du berätta lite mer ingående?
Hedis
Inlägg: 2493 Blev medlem: 8 december 2003, 15:10:44
Inlägg
av Hedis » 17 mars 2005, 00:10:47
1. Stoppa i sladden till limpistolen i vägguttaget.
2. Vänta tills den uppfått arbetstemperatur.
3. Dränk ben, kort och anslutningar med smältlim.
4. Låt kalna.
5. Klar för att användas.
Vad behöver du veta?
Elektronik tål oftast vatten ganska så bra.
cyr
Inlägg
av cyr » 17 mars 2005, 00:27:32
Ungefär så tänkte jag ja, fast om man kompletterar med krympslang över hela grejen och krymper denna med varmluft så smälter limmet igen, kläms ihop av krympslangen och överskottet rinner ut. Blir väldigt stabilt, tätt och ganska snyggt.
Mutiaz
Inlägg
av Mutiaz » 17 mars 2005, 11:50:48
Blir inte sensorn lite isolerad om man slänger på massa lim o krymslang? eller det funkar bra ändå?
strombom
Inlägg: 3305 Blev medlem: 27 maj 2003, 10:50:20
Inlägg
av strombom » 17 mars 2005, 12:08:25
Jo du får lite större tidskonstant... vad är det du tänkt använda mätresultaten till?
Mutiaz
Inlägg
av Mutiaz » 17 mars 2005, 12:32:05
Till en LCD-display som ska visa utomhustemperaturen utanför bilen.
Inlägg: 26932 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 17 mars 2005, 12:34:19
Där växlar temperaturen inte sådär jättesnabbt eller hur?
Om du har en tidskonstant på 30 sek tror jag inte att utomhustemperaturen hinner stiga sådär jävla mycket under den tiden.
Om den i alla fall gör det brinner bilen och då kvitter det ju.
Mutiaz
Inlägg
av Mutiaz » 17 mars 2005, 12:40:15
HAHA! Japp det har du jävlar rätt i!
Någon som har någon koll på ifall det är någon större skilldnad på en DS1626 och en DS1620. Vad jag förstod av databladet verkade inte vara nån skilldnad.
gvs
Inlägg: 1688 Blev medlem: 18 oktober 2003, 14:20:34
Inlägg
av gvs » 17 mars 2005, 13:10:19
Vet någon om DS18s20 går att köpa till vettigt pris någonstans? känns ganska dyrt med ca 100kr för att leka lite.
kan iofs sampla....
