Samplade tempsensors
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Jag undrar ifall det är någon som sitter på några tempsensors från dallas semiconductors som man kan köpa av?
Jag tänker på DS1620 eller DS1820.
Jag beställde DS1626 för en tid sedan men det var det minsta ytmonterat jag sett haha. Kan inte löda sånt tjaffs.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Kolla SMT160-30
Inlägg av SvenPon »
Macce
Inlägg av Macce »
De DS1820 jag köpt och samplat har varit i TO-92 kapsel, alltså samma som t.ex. BC547 så de borde inte vara något problem att löda!
cyr
Inlägg av cyr »
Hur stor kapsel var kunde du ju ha kollat upp innan du beställde....
Men, om du betalar portor + en tjuga för material så löder jag fast en av dina DS1626 på ett litet "adapterkort" åt dig...
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Ja det är ett alternativ.. Kan man fuktskydda kretsen och kortet? Jag ska ha den någonstans på bilen så jag kan mäta tempen utomhus.
cyr
Inlägg av cyr »
Det går väl alltid att fixa på nåt sätt... Smältlim och krympslang?
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Smältlim o krympslang? Kan du berätta lite mer ingående?
Hedis
Inlägg av Hedis »
1. Stoppa i sladden till limpistolen i vägguttaget.
2. Vänta tills den uppfått arbetstemperatur.
3. Dränk ben, kort och anslutningar med smältlim.
4. Låt kalna.
5. Klar för att användas.
Vad behöver du veta?
Elektronik tål oftast vatten ganska så bra.
cyr
Inlägg av cyr »
Ungefär så tänkte jag ja, fast om man kompletterar med krympslang över hela grejen och krymper denna med varmluft så smälter limmet igen, kläms ihop av krympslangen och överskottet rinner ut. Blir väldigt stabilt, tätt och ganska snyggt.
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Blir inte sensorn lite isolerad om man slänger på massa lim o krymslang? eller det funkar bra ändå?
strombom
Inlägg av strombom »
Jo du får lite större tidskonstant... vad är det du tänkt använda mätresultaten till?
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Till en LCD-display som ska visa utomhustemperaturen utanför bilen.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Där växlar temperaturen inte sådär jättesnabbt eller hur?
Om du har en tidskonstant på 30 sek tror jag inte att utomhustemperaturen hinner stiga sådär jävla mycket under den tiden.
Om den i alla fall gör det brinner bilen och då kvitter det ju.
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
HAHA! Japp det har du jävlar rätt i!
Någon som har någon koll på ifall det är någon större skilldnad på en DS1626 och en DS1620. Vad jag förstod av databladet verkade inte vara nån skilldnad.
gvs
Inlägg av gvs »
Vet någon om DS18s20 går att köpa till vettigt pris någonstans? känns ganska dyrt med ca 100kr för att leka lite.
kan iofs sampla....
