feedrate för kretskortfräsning?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Vad kör ni för feedrate när ni fräser kretskort?
(Tänker då främst på er som kör med vanlig dremmel/kopia och mdf fräs, inga proffs prylar)
Testade lite på måfå och körde då 50mm/min, det verkade gå hyffsat. Eventuellt pajade jag den allra yttersta spetsen på stålet, men det är lite osäkert (ett 0,2 mm 20 graders stål).
Borre
Re: feedrate för kretskortfräsning?
Inlägg av Borre »
Med lillasyster och Kress (visserligen bättre än dremel men det kan ju inte ha sån stor betydelse i det här fallet) och jag kör väl 600-700mm/min kanske. 50mm/min lät väldigt långsamt.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ja fort gick det inte, men du kör så pass fort alltså. Då ska jag ösa på lite mer i nästa test.
Tripp
Inlägg av Tripp »
Jag har bra testat lite, och körde med 200mm/min och det gick bra.
Julafräs (dremelkopia) och POSY A4 CNC.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Har trappat upp i några steg och körde nu i 300mm/min, ( också jula kopia och posyA4) och det gick fint. Märkte att juladremmeln har ett rejält glapp i spindeln, (men så är den är inte heller helt ny), trots det så blir det förvånansvärt bra.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Och för er som inte har någon Lillasyster eller POSYA4. :D
Mer än så här behövs inte heller.
(Jepp, dom två första länkarna finns i ett annat inlägg också,
men inte alla läser allt, som vi gör, eller hur? :eh: :foliehatt: )
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Men Tjohoo! -Lyckorus. :happy:
Kände att juladremmeln bara glappade höger-vänster men inte framåt-bakåt, alltså är det inte kullagret i sig som är glappt. :humm: Skruvade isär den och chimmsade kullagret med ett par lager papper, skruvade ihop och jodå glappet verkade vara borta.
Provfräste ett kretskort med en atmega88 i ytmonterad (TQFP32) version, är det möjligt att fräsa så smått var frågan.
Och jodå, kanon resultat. :whoho:
Vilken skillnad med lite papper i juladremmeln. Är glad som en speleman. :happy:
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
vad anväde du för mjukvara för att få ut ditt kretskort?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ritade i Eagle, gratis versionen (är extrem nybörjare på det men lyckades placera ut kretsen och dra banor från benen)
och tilläggs programmet pcb-gcode (också gratis).
samt sedan rakt in mach3.
