vilket displayskydd
gotlund
vilket displayskydd
Inlägg av gotlund »
Hej,
på följande länk sitter det ett skydd för display o knappar m.m.... någon som vet vad dom brukar vara gjorda av ?
hur brukar man fixa knapparna på framsidan under klistermärket/plasten
chille
Re: vilket displayskydd
Inlägg av chille »
Jag frågade runt lite på en elektronikmässa förut och det jag kom fram till är att om man ska göra "på riktigt" med inbyggda knappar så måste man specialbeställa en front. Startpriset för detta var väl något i storleksordningen tiotusentals kronor och därefter kostade en plåt typ en femhundring styck för cirka 10x10cm med ett gäng knappar. Det går såklart att montera knapparna på ett kretskort bakom istället.. Det finns specialla knappar som bara är några mm höga som är avsedda för detta. Även om det lär vara otroligt mycket billigare utan att ha inbyggda knappar så tror jag fortfarande det är ruskigt dyrt för en snygg frontplåt.
Ska du däremot ha någon DIY-variant så skulle det kanske funka att helt enkelt printa på vanlig overhead-film? 8)
Jag hoppas någon lyckas motbevisa mig nu, för jag är sjukt sugen på liknande frontpaneler själv och har letat runt en hel del utan framgång. :)
Kör du Enduro eller var det där första bästa bilden du hittade på google? 8)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Titta in hos http://www.scapro.se/
Det är DYRT.
gotlund
Inlägg av gotlund »
mm.. där ser man... jo jag kör enduro, tänkte försöka mig på o göra en egen "rally" modul,
kör nog på vanliga tryckknappar, men skulle ni göra fronteen i plexi, polykarbonat eller liknande?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan du använda dig av denna?
Gå till elektrokit och tryck på Nya produkter.
Eller leta efter Art Nr 41004259
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Hade det inte varit enklare att skicka en länk? Art Nr 41004259 :D
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag har gjort sådant i en del produkter.
Inte särskillt billigt, men mycket bra.
Både metoden med tangenter bakom folie och med knapparna i folien samt även med silikontangenter.
Tangenter bakom folie är enklast men det är mekaniskt rätt jobbigt då kravet på mekanisk uppbyggnad helt plötsligt handlar om <<0,3mm eller mindre, samt så måste själva knappen ha så kort slaglängd.
Så om det inte finns något "verkligt" krav bakom vattentäthet utan endast ett estetiskt och det inte är frågan om att bygga tusentals. Skippa iden det är för jobbigt/kostsamt.
Att göra fronten i tunn plexi (lågt slitage) eller polykarbonat (högt slitage) med screentryckt text på baksidan med lämpliga hål för knapparna så att bara toppen sticker ut är bäst ur massor av anledningar, enklast, snyggast, och kanske mest viktigt då är det ENBART knappens prestanda som avgör hur bra den funkar.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Klas-Kenny skrev:Hade det inte varit enklare att skicka en länk? Art Nr 41004259 :D
Du är ju en värre gnällgubbe än vad jag är. :roll:
Klas-Kenny
Inte alls, men eftersom att jag ändå kollade upp det där av ren nyfikenhet, så varför inte posta länken när man ändå har den uppe? :)
vfr
Inlägg av vfr »
Jo, det var ju jättesnällt att du skickade med länken när du ändå hittat den. Men det var nog första delen av inlägget "Hade det inte varit enklare att skicka en länk?" som kändes som kritik mot Jojje för att han inte la med länken.
korp
Inlägg av korp »
Sedan finns ju i vanlig ordning DIY-metoder att hämta inspiration ifrån om man vill knåpa ihop något själv för ett mindre antal exemplar.
http://www.instructables.com/id/Create- ... oking-it-/
http://andrewjberry.com/b2evolution/blo ... ane-keypad
http://www.google.se/search?q=diy+membr ... +OR+switch
