LCD-kontakt, vart köpa?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Har två små LCD-displayer som har lite "konstig" anslutning.
Ska nog vara en kontakt man trycker ner den i.
Är det nån som har ett par såna till salu, eller vet vart man får tag i dom?
Re: LCD-kontakt, vart köpa?
Jag har en liknande fast utan "öronen", där lödde jag helt enkelt på en flatkabel :)
eller är det ett självändamål att ha kontakten ?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det blir väl till att man löder fast nån kabel etter avklipp om jag inte får tag i nån kontakt.
Men det blir både finare och lättare att byta om man har en kontakt.
Sen kan ju kontakten trassla till det också. Tex om den står 90° rätt upp. :D
Tänkte om den kanske finns på typ Elfa, då kan man iaf titta.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Vad är centrum-centrum avståndet mellan punkterna.
Ser ut som det är samma avstånd mellan alla och bakgrundsbelysningen har 2x2st kontakter (totalt 16 pol)
Elfa har/hade förut kortkantskontaktdon
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Mellan 1 och 2 är det 2.54 mm. (Dom stora paddarna)
Mellan 2 och 3 är det 2.54 - halva 1.27 = 1.89 mm
Mellan resten är det 1.27 mm.
Det är 14 "pinnar" totalt.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Du kan nog se de 2 stora paddarna som 4 små.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det blir lite på kanten, men det kan nog gå.
Edit:
Då blir det alltså en 18-pols-kontakt med 1.27mm i delning.
