Har två små LCD-displayer som har lite "konstig" anslutning.
Ska nog vara en kontakt man trycker ner den i.
Är det nån som har ett par såna till salu, eller vet vart man får tag i dom?
LCD-kontakt, vart köpa?
Re: LCD-kontakt, vart köpa?
Jag har en liknande fast utan "öronen", där lödde jag helt enkelt på en flatkabel
eller är det ett självändamål att ha kontakten ?
Det blir väl till att man löder fast nån kabel etter avklipp om jag inte får tag i nån kontakt.
Men det blir både finare och lättare att byta om man har en kontakt.
Sen kan ju kontakten trassla till det också. Tex om den står 90° rätt upp.
Tänkte om den kanske finns på typ Elfa, då kan man iaf titta.
Vad är centrum-centrum avståndet mellan punkterna.
Ser ut som det är samma avstånd mellan alla och bakgrundsbelysningen har 2x2st kontakter (totalt 16 pol)
Elfa har/hade förut kortkantskontaktdon
Mellan 1 och 2 är det 2.54 mm. (Dom stora paddarna)
Mellan 2 och 3 är det 2.54 - halva 1.27 = 1.89 mm
Mellan resten är det 1.27 mm.
Det är 14 "pinnar" totalt.
Det blir lite på kanten, men det kan nog gå.
Edit:
Då blir det alltså en 18-pols-kontakt med 1.27mm i delning.
Edit:
