Automatisk ljudkällaväljare
Macce
Inlägg av Macce »
Jag skaffade MC nu igen. Skönare att köra i sommarvädret än bil, men det finns ett litet problem jag skulle vilja åtgärda.
Det är ljudet - när jag kör vill jag ofta lyssna på musik - i stadstrafik duger motormusiken men på landsväg blir den lite väl monoton. Men om GPS och liknande för körandet viktiga apparater blir pratglada vill jag gärna lyssna på dom istället. Och då det finns en del brus från hastigheten så går det inte riktigt att köra dom på varandra, jag vill inte att ena har mycket högre ljud och skriker på den andra. Det funkar inte heller om det blir mer än 2 enheter som kommer in, för då blir det ganska kladd.
Därför så skulle jag vilja ha så att då en enhet med högre prioritet tystar ner de med lägre. Om jag förklarade dåligt kanske bilden förklarar bättre. Tanken är då ingången märkt RRD (linjenivå) blir pratglad skall ingången märkt music bli tyst och reed-reläna styr om hörlurarna (helmet) till rrd:n.
Hur skulle ni lösa det? Jag gick i tankarna på att ha en komparator som mäter ingående spänning från rrd:n och när den går över en viss nivå så får utgången styra reläna. Men då behövs det ju någon buffert också som hindrar att det byts fram och tillbaka om spänningen emellanåt går tillfälligt ner till 0 under signalen från gps eller liknande enhet. Idér? Kopplingsexempel?
psynoise
Re: Automatisk ljudkällaväljare
Inlägg av psynoise »
Komperator med fördröjningskrets låter som rätt väg. En operationsförstärkare/komperator plus en timer-krets borde fixa problemet.
För audiobrytare kan du i enklaste form använda en FET där du ser till att spänningsfallet är lågt mellan drain och source för att hamna i rätt arbetsområde (resitivt/triod).
Ytterliggare finns det flertalet kommersiella IC-kretsar som man kan använda till audiobrytare. I länken nedan har jag gjort en jämförelse mellan några av dom billigaste.
http://dl.dropbox.com/u/612208/ef_bilde ... 091217.ods
OT:
Ytterliggare en funktion som jag hade tyckt varit intressant är en kompressor för att minska dynamiken hos musiken för att få alla toner över det höga brusgolvet när man är ute och kör. Dock får man se till att hitta en lösning som tar liten yta då utrymmet är grovt begränsat gissar jag.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag skulle lösa det genom en GPS gjord för MC, vattentät och inbyggd bluetooth så att ljudet från mobil/radio/MP3 och GPS gick via den. Då tystar GPS:n automatiskt övrigt ljud när du får väganvisningar... Om jag inte minns fel släppte Garmin en sån för ca: 5 år sedan, borde finnas fler och kanske bättre i dagsläget? Tror också det finns intercom som man kan koppla in MP3 och GPS på, då får du dessutom möjlighet till komunikation med eventuell "böna på pallen" :mrgreen: Om man inte vill vara helt laglig köper man intercomen utomlands och får kopplingen mellan förare och passagerare trådlös, men det har kanske blivit lagligt i Sverige nu också? :humm:
psynoise
Macce:
Funktionen du söker heter oftast talk over på mixerbord, med lite tur kanske du hittar en servicemanual över ett analogt mixerbord med talk over. Några bra publicerade scheman på Internet i övrigt har jag inte sätt tyvärr.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
I radiosvängen brukar funktionen kallas VOX. Finns scheman att hitta mha google. Funtionen är en röststyrd brytare, den borde gå att koppla till vilken ljudkälla som helst.
Macce
Inlägg av Macce »
Stort tack för svaren! Nu har jag mycket mer att gå på! :)
Ja det skulle gå att köpa en gps för mc. Dock kostar dom mer än en billig GPS till bilen så jag skulle inte vilja göra det. Jag har en Garmin jag köpte för att ha under militärtjänstgöringen och i båten som är vattentät. Den har bra storlek och vattentätheten skulle göra den perfekt till mc:n. Ännu då displaybelysningen styrs med en knapp som sitter så att jag lätt kommer åt den även med handskar på.
Dock skall jag även koppla in en annan för körandet intressant sak än GPS, som kan bli pratglad då det kan finnas orsak att bromsa lite. Så då är vi på ruta 1 igen även med en ny gps. :)
Färdiga audioswitchkretsar hade jag inte tänkt på, men det är verkligen ingen dum idé! Får kolla mer på det.
Plats finns det ju lite sådär med. Det finns under bakkåporna där elektronik har en chans att överleva, men formen är ju lite rund hela tiden och allt måste vara platt. Men i värsta fall får jag dela upp det i flera lådor bara. Eller montera på styret, måste ändå ha någon typ av panel nånstans att koppla in hjälmen till. Och stänga av rrd:n och eventuell intercom.
Återkommer när jag hunnit skissa upp lite vidare vad jag tänkt... :)
Macce
Inlägg av Macce »
Nu har jag gjort en första version. Då bilden är ganska stor länkar jag till den. Klicka här för att kolla.
Kom på att nivåerna är inte linjenivå utan de skall driva hörlurar direkt. Funkar det med switch-kretsarna ändå eller?
Tanken med komparatorkopplingen är att kolla när signalen går över en viss spänningsnivå så aktiveras utgången. Logikkretsarna (hoppas jag) gör så att då en enhet med högre prioritet har ljud för sig är de med lägre tysta. Om det går att förenkla på något smart sätt är jag intresserad av det! Blir lite knepigt att routa på ett lager annars...
Sedan styr de audioswitcharna.
Kondensatorerna på rad är tänkta att placeras på pcb:t parvis (elko & keramisk) nära alla kretsars matning.
Nu är det så långt min kunskap räcker bara en fördröjning som saknas. Går det att göra månne med en diod, kondensator och motstånd efter OP:na?
Borde det fungera?
Hur skall jag bygga audiokompressorn? Fungerar de alltid på samma sätt eller är det något speciellt jag bör tänka på?
psynoise
Troligtvis inte för dom flesta kretsar. Spänningen måste vara låg för vissa kretsar samt att deras utimpedans inte är den allra bästa. Du bör ha en effektförstörkare efter till hörluren.
Rita upp en sanningstabell och förenkla med t.ex karnaudiagram.
Ladda upp en kondensator via en likriktare, ladda samtidigt ut kondensatorn med en parallell resistor.
Finns hur mycket som helst att tänka på, börja med wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_compressor
psynoise
Tänkte nyss lite snabbt hur man borde realisera en signaldetektor eller här en audiodetektor. Pulsen kan genereras med en monostabil multivibrator (en. monostable multivibrator) där de vanligaste kopplingarna ger möjligheten till justerbar utlösningsnivå (trigg-nivå) samt pulslängd. Tyvärr hittar jag även inte här något lämpligt schema via Google, men boken Microelektronic Circuits - Sedra / Smith innehåller några lösningar iaf.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Du skulle kunna utgå från denna för att fixa signalavkänningen.
Här används en mosfet tillsammans med C4 för att få en lagom puls.
Värderna i schemat ska ge ca 20min lång puls så där får man exprimentera lite med C4 och R11
psynoise
Det var en onödigt komplicerat koppling, en monostabil multivibrator enligt mina kriterier kan man bygga runt en operationsförstärkare.
För att få kretsen så liten som möjligt hade jag satsat på att bygga den runt en IC-krets med flera operationsförstärkare. NE555 som multivibrator är ute slutet då jag har för mig att man inte kan ställa in utlösningsnivån samt att det blir ytterliggare en IC-krets som tar plats.
Det onödigt komplicerade där är väl att de använder bägge OP-stärkarna i kapseln?
Annars är det ju bara en summering av höger+vänster, en förstärkare (för att buffra) och så RC-länk till MOS-FETen?
Hur många av komponenterna kan du eliminera genom att använda en OP-stärkare istället för MOS-FET? Du lär ju ändå behöva en transistor för att dra relät?
psynoise
Nedanstående kom jag fram till efter lite simulering i Qucs:
Med följande spänningar:
I stabilt läge kommer operationsförstärkaren att bottna i den positiva matningsspäningen. När spänningen Vs på ingången överskrider -V1 kommer spänningen Va stiga över spänningen Vb och operationsförstärkaren bottnar i negativ matningsspänning. Tiden på pulsen beror på hur snabbt Vb stiger till 0 V.
Fint, men nu måste du dessutom lägga till en signalanpassning för insignalen, och den där OP-stärkaren orkar väl inte dra ett relä?
Inte heller har du med glättning av matningsspänningen som var med i det andra schemat. Sen har du en negativ spänning där mitt i alltihop som du på nåt sätt måste skapa.
Det du har ritat motsvarar ju bara R9, D1, C4, R11 och Q1 ungefär.
psynoise
ESP-schemat tycker jag är konstigt, det är inte särskilt bra att låta tröskelspänningen hos en MOSFET bestämma pulsens längd då tröskelspänningen varierar mellan olika diskreta exemplar.
Tror inte Macce hade tänkt att använda ett relä, då en transistorbrytare av något slag borde passa bättre.
Negativa spänningen kommer inte finnas när man ritar ett praktiskt schema. Man kan överlagra hela insignalen på en likspänningen så slipper man både negativ V1 samt dubbel matningsspänning.
